标题: 5s无限DFU模式求助 [打印本页]
作者: 成霸天下    时间: 2016-5-7 13:53
标题: 5s无限DFU模式求助
5s摔过,无限DFU模式开不了机。刷机报错4005.经测量PP1V1_GPU没有电压。以为是电源IC的问题。换了电源IC后还是同样的问题。电感L13、L14与电源IC没有断线。就是出不来电压。请问是哪里问题?求思路。
作者: 无线电电脑    时间: 2016-5-7 14:11
你这个是什么软件打开的
作者: zjhs005    时间: 2016-5-7 14:12
这个电压是开机显示后才出的,不是上电就有的,
作者: zjhs005    时间: 2016-5-7 14:13
你把硬盘拆下来,测下硬盘对地阻值,
作者: 成霸天下    时间: 2016-5-7 14:20
电流65毫安不动。是不是硬盘摔虚焊了?
作者: 成霸天下    时间: 2016-5-7 14:21
无线电电脑 发表于 2016-5-7 14:11
你这个是什么软件打开的
迅维的PCB软件。买书送的光盘里面就有。
作者: ytfqifwamy    时间: 2016-5-7 14:51
硬盤有可能。。。
作者: 孤云feng    时间: 2016-5-7 15:19
楼主买的是苹果手机维修吗?
作者: 成霸天下    时间: 2016-5-7 15:32
孤云feng 发表于 2016-5-7 15:19
楼主买的是苹果手机维修吗?
iphone维修不是事。
作者: 清风不识字典    时间: 2016-5-7 17:55
硬盘那么大的焊点一般不会虚焊的,你这大多数都是CPU问题了。
作者: yblnm    时间: 2016-5-7 18:07
CPU有没有摔虚哦
作者: exe80901    时间: 2016-5-7 20:17
电压没问题,查总线,复位等
作者: 成霸天下    时间: 2016-5-8 08:32
CPU问题的话就难搞了。让顾客直接换板吧。
yblnm 发表于 2016-5-7 18:07
CPU有没有摔虚哦
很有可能啊。
作者: 成霸天下    时间: 2016-5-8 08:33
exe80901 发表于 2016-5-7 20:17
电压没问题,查总线,复位等
嗯,我查查看。
作者: 低凋、进行曲    时间: 2016-5-8 09:36
4005不是报CPU吗
作者: 宋洪涛    时间: 2016-5-8 11:26
查有没有硬盘旁的复位测试点,有没有1.8v复位电压,有的话查i2c总线阻值,和i2c关联的元器件!
作者: 小二    时间: 2016-5-8 11:55
修好在论坛说一下哈
作者: 成霸天下    时间: 2016-5-8 15:20
总线有1.8V啊,也没发现掉件。估计是CPU摔虚焊了。
作者: 277302698    时间: 2016-5-8 15:31
4005有可能是硬盘 为什不不拆了看看硬盘阻值  或者重做硬盘看看
作者: 15108092366    时间: 2016-5-8 16:32
开机电流上不去要逐条检查开机供电的哦,供电不出来,除了电源外,还有没有可能是没有负载?
作者: 15108092366    时间: 2016-5-8 16:37
CPU问题就一律不休了,太可怕了那堆小点点
作者: 成霸天下    时间: 2016-5-8 19:30
硬盘重植了一下,电流都不稳定了。估计是CPU吹爆了。难度太高,估计很难修好了。
作者: 成霸天下    时间: 2016-5-8 19:31
拆了啊,cpu给我吹爆了。悲催。技术还是不过硬啊。
作者: 277302698    时间: 2016-5-9 12:23
拆硬盘温度不要高,调低一点 时间长一点,一般没什么问题 关键还要翘  大不了翘断几根线 飞就可以,搞U稍麻烦一点
作者: 一直走下去    时间: 2016-5-9 12:24
可能硬盘问题!
作者: 某一天我醒了    时间: 2016-5-9 20:10
那个GPU的电压 是亮屏以后才有的
作者: 娄底联邦    时间: 2016-5-9 21:53
先测硬盘电压
作者: hcj0512    时间: 2016-5-10 01:21
cpu怕什么跟用户说好cpu问题拆了有可能一点都不亮。他愿意搞就当免费提供板练手。搞不好还给用户就行了。
作者: 天涯歌男    时间: 2016-5-10 13:30
4005按照书上说的cpu可能性比较大
作者: 刚学的菜鸟    时间: 2016-5-10 22:49
4005黑苹果肯定先搞硬盘,吹爆上盖电流50毫安刷机不亮苹果
作者: 990824052    时间: 2016-5-10 23:04
应该是CPU问题,4005是CPU通迅问题,是我就折硬盘再说
作者: zhoumw    时间: 2016-5-11 00:15
查下维持正常不。
