查看: 4097|回复: 18
[显卡维修]
GF5700 128M显卡花屏,大花,MATS测试图,请高人指教
发表于 2009-3-9 22:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机大花,竖条杠,什么也看不到,摸黑测试MATS,如下图,发现一个现象,EB0 READ ERR这栏测试没有问题,问题全部出在EB0 WRT ERR这里,检查了正反面没有掉件,尤其是电阻,显卡电压也正常,BIOS也换了,是不是核心虚焊?请高手指教!
发表于 2009-3-9 22:26:15 | 只看该作者 �
应该是虚焊了,加焊核心吧,我遇到的5700像你这种情况的加焊就好了
发表于 2009-3-9 22:40:46 | 只看该作者 �
写错误..你的是纯DOS 不....
发表于 2009-3-9 23:16:42 | 只看该作者 �
当然纯DOS,有没有其他情况呢?
发表于 2009-3-10 00:22:01 | 只看该作者 �
显存供电是2.5V左右吗?要是屏幕显等距白色的直条那显存供电应该有问题。
发表于 2009-3-10 09:09:26 | 只看该作者 �
如果是桥接的芯片问题就出在桥接芯片上。如果不是就从第一颗显存开始查起!
发表于 2009-3-10 13:18:44 | 只看该作者 �
电压正常,感觉版主的思路还是很好的,估计芯片有短路,我试试
发表于 2009-3-10 13:27:02 | 只看该作者 �
应该是核心的问题,加焊核心后在跑MATS,不行在查显存。
发表于 2009-3-10 21:21:48 | 只看该作者 �
可以先加焊下核心,5700是核心的问题多些。
发表于 2009-3-11 12:20:34 | 只看该作者 �
结果全是坏,加焊GPU试试看
发表于 2009-3-12 14:23:24 | 只看该作者 �
全是写错误呀。向这样的先加焊GPU试试
发表于 2009-3-26 19:03:25 | 只看该作者 �
先加焊GPU试试
发表于 2009-3-27 18:48:39 | 只看该作者 �
全是写错误呀
发表于 2009-3-27 21:53:03 | 只看该作者 �
呵呵,大家有没有注意到,错误数量几个通道全是一样的?这样的卡,真是数据位全坏吗?当然不是。
这样的结果原因有两个:
1.测试软件的版本不对;
2.BIOS程序不对;
楼主分别验证一下。
发表于 2009-3-28 09:08:54 | 只看该作者 �
楼上的师傅说的有道理,不过A BANK 0和C BANK 0全部出错  还是从A通道开始查起,查显存的地址线
发表于 2009-3-28 19:15:47 | 只看该作者 �
新人路过学习下~经验才是最宝贵的
发表于 2009-3-29 00:59:02 | 只看该作者 �
bios刷错也出个个问题的
发表于 2009-3-29 01:18:14 | 只看该作者 �
先看看是不是有短路了 然后再确定GPU的问题
发表于 2009-8-18 20:53:18 | 只看该作者 �
我的是七彩虹 FX5700,同样的问题,还没修好
