lenovo x60 (IBM) 启动出现小锁图标……?
倾城一笑
2009-3-9 21:58
今天碰见一本子,lenovo x60 (IBM) ,客户拿过来时说被一修电脑的装系统之后,做成以下状况:开机后,屏幕左上角出现一小锁,小锁后有一光标闪烁,即客户忘记密码?除掉拆机外还有什么解决方法?谢谢大家的解答……
重庆达芬科技
2009-3-10 14:32
这种情况拆掉机都很难解决的
清平乐
2009-3-10 18:39
密码? 你从装下系统看看,或清下BIOS
徐国科
2009-3-10 19:52
IBM的机器清CMOS是不可能把密码清掉的,目前来看只有拆机搞密码芯片了
飘飘的雨
2009-3-10 20:58
换个无密码的密码芯片试试
女乃并瓦
2009-3-10 21:07
屏幕左上角出现一小锁,小锁后有一光标闪烁。
应该是BIOS密码吧。忘了之前是怎么做系统的呢?搞不懂!!!
孙如喜
2009-3-11 17:12
􀁺 用户硬盘密码——提供给用户使用
􀁺 管理员硬盘密码——提供给系统管理员使用,即使用户密码被设定,管理员通过硬盘管理员密码也能够读写硬盘
试下这两个吧!
盖儿盖儿的猫
2009-3-17 15:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
奕博
2009-3-17 21:24
拆机寻找24芯片吧,
然后使用编程器,读出密码,解密,这个也不贵,价格在150左右。
伊布汉姆维奇
2009-3-18 01:33
去问一下安装系统的人相关的密码!
沐风听雨
2009-3-18 06:32
X6的和T6的都是没有专门码片的
遣心
2009-3-28 17:31
十楼说得对 密码编程器 解密
金少波
2009-3-28 22:54
还没遇到这样的机器,
夜雨十三天
2009-3-28 23:00
IBM ThinkPad X60笔记本
超级用户密码解密过程
送修一台IBM Thinkpad X60笔记本,故障笔记本开机出现了密码提示,不能进入系统。
经检查后,确认不是加电密码。在IBM的笔记本电脑中,加电密码power-on password并不是最高级别的密码,如果设置了这种密码,可以到IBM网站下载硬件维护手册(hardware maintenance manual,HMM),按手册中介绍的办法来解决这个问题。一般硬件维修手册中,都有详细清除power-on password密码的方法,并配有相应的图片。
详细参考:
IBM系列笔记本开机加电密码清除方法
另外,取下硬盘后,开机还是显示密码提示,证明也不是硬盘密码。大家看一下下面的图,系统密码与硬盘密码显示的标志是不一样的。
对于超级用户密码,只能需要准备的工具(根据IBM网站提供的X60拆机流程图):
1、工具刀一把(用来取屏壳及后部的黑色盖片)
2、中号十字螺丝刀一把
3、小号十字螺丝刀一把
4、空旷的台面一张
5、小盒子一个(用来放置螺丝钉及小型配件)
6、如果有条件,最好带上防静电手镯(一般操作前,可以先洗一下手,把身上的静电放掉)。
7、不要穿化纤类的衣服,尤其上衣。推荐棉质衣物。
X60的拆卸比较简单,把背面的螺丝全部拧下来,然后,从正面取下掌托及键盘即可。
密码芯片,就在猫卡的下面
点击看大图
取下猫卡,根据我们的维修手册,找到密码芯片的焊接点。
维修用的编程器,是我们特制的,串口通讯,使用USB供电。从T43笔记本电脑后,经R52,T60,X60,Z60一系列电脑,使用的密码芯片已发生的重大变化。例如,T43中就采用PC8394T-VJG 超级I/O 芯片,通过TPM构架来存放管理员密码(SVP)和不同的OEM 信息、序列号、UUID 等。
编程器通过串行口接在一台可以正常工作的台式机上。
维修并不需要取下芯片,只需要焊接三根细软线到笔记本主板上即可。软线另一头,插在编程器对应的插头上。这一步最关键,数据线一定要焊好,地线也要接牢固。
启动笔记本电脑,提示系统时,把引出的软线插在编程器上,然后编程器通电,运行读/写程序,首先读取密码芯片的数据。
读数据的格式是:
ribmtpm bios.rom
其中bios.rom是读取数据后要保存的文件。
然而通过分析读出来的bios.rom数据文件,却发现,密码位置全是乱码。
分析原因是,用户在BIOS中打开了TCPA+Passphrase 超长密码,这样的话,可以设置的密码长度长达64位。也正因为此,长的密码也比较容易忘记。
一般情况下,passphrase功能默认是禁止的,可以通过在bios设置中启用。启用时会有警告信息,如果此功能启用,计算机和其他不具备passphrase功能的计算机交互将受限。启用后就可以设置64个字符的密码,可以使用数字,字符,空格;如果禁用,pop和hdp只能为12字符长,svp可以由8个字符,或数字,但是空格不能用。
passphrase激活后,密码通过TCPA RSA-SHA1运算法则加密,这样的话,尽管读出了主板EEPROM中的数据,用密码扫描软件,也不能找到正常的密码信息,只能通过重新写密码芯片来解决.
对aa.bin数据文件密码位置进行相应的修改(维修手册中有详细修改说明),然后把改好的文件重新写回到主板的EEPROM芯片中。
运行写程序前,首先对EEPROM芯片解除写保护!
用字节模式写入数据,速度很慢!
使用PAGE方式写入,速度就很快了。
经过以上操作,再开机,系统没有提示就直接进入系统,解密操作完毕!
