标题: 三星R428进水求助 [打印本页]
作者: csyxdn    时间: 2016-5-7 11:24
标题: 三星R428进水求助
原始故障:待机0.18,  无修,拆了通病电容后发现还是不开机,拆机发现触摸板下面进液,处理好测试发现没有待机了,测量发现线性3V和5V阻值只有40,但是烧鸡电流很小,烧不出来,这种该怎么查了,51125已经换过,在线等。。。。。
作者: 枫叶漂湘    时间: 2016-5-7 11:43
重点清查进水区域的电容电阻 ,电阻阻值变小也不行的,
作者: csyxdn    时间: 2016-5-7 11:51
电阻???
作者: mjq8866    时间: 2016-5-7 11:56
断开线性3/5后级,看看是待机芯片还是后级问题
作者: csyxdn    时间: 2016-5-7 12:01
是后级,后级很多啊
作者: mjq8866    时间: 2016-5-7 12:10
线性电压去的不多,ec和桥,断开后级线性3/5v出来没有,有时候阻值低可能也是正常的,断开后级如果电压正常,那就接着烧机,电流加大点
作者: csyxdn    时间: 2016-5-7 12:17
怎么断开  没有节点啊
作者: csyxdn    时间: 2016-5-7 12:21
线性去的地方很多了
作者: csyxdn    时间: 2016-5-7 12:40
EC拆了线性3V不短了阻值500正常了  5V还是40
作者: csyxdn    时间: 2016-5-7 13:16
在线等啊  有没有人指点下
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-7 15:30
一个个断开找吧
