查看: 1754|回复: 7
无复位电路
发表于 2009-3-9 21:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
小弟无才,无法解决这个问题.想请教各位大侠.一块462的针座.CPU核心电压和内存电压都有.时钟信号也有.就是没有复位信号.在CPU核心电压1.6V 内存电压2.5V的情况下.我测试了IDE的第一脚和PCI的第A15都没有信号....请问是不是南桥里面的复位芯片坏了...
发表于 2009-3-9 22:23:50 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
南桥旁边有没门电路,查门电路供电。最快是换一个,不过门电路一般不会坏。看南桥供电1.5V。3.3V,打南桥旁边电容对地阻值,看有没段路,有时电容短路南桥是不发烫的。短接PG看看哪些PG没有跳变
发表于 2009-3-10 11:09:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上的兄弟,你说的短接PG是什么意思,是不是短接电源插座上的第8脚PG线吗?
发表于 2009-3-20 23:16:54 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
pg是紫色线
发表于 2009-3-20 23:18:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
量全板的电压 和一些时钟 另外看下复位针的电压和阻值
发表于 2009-3-23 21:43:33 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
听说量PCI的ad线可以判断南桥好坏
发表于 2009-3-24 16:28:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
测PCI的A14脚,看阻值对不对,判断南桥的好坏
发表于 2009-3-25 16:21:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我也正为这个问题苦恼着,望有高手支招!!!
