标题: 小修DELL 5470 [打印本页]
作者: grape1012    时间: 2016-5-7 11:11
标题: 小修DELL 5470
          版号:DAJW8CMB     故障现象:触发保护不能再次出触发
拆机接电流表,待机电流0.002,点键盘脚位触发,电流0.006立刻掉0.001不能再次触发(在迅维的时候老师教过,掉电后不能再次触发,一般是电压有短路),断电,喝口水,打值PL10、PL9都在180左右(新机器正常)
,插电测3、5V都正常,触发掉电后,3、5V没了,怀疑是二级电压短路,直接去打值3、5v转换电压
  发现PQ19第4脚对地值为2,
,烧鸡发现电容C255烫拆电容,
触发0.46,装内存接屏线,亮机
