标题: 昂达H67/H61 3.0 内存238脚无电压怎么修。 [打印本页]
作者: ZombiePoke    时间: 2016-5-7 10:26
本人新手,求解!!在线等
作者: 维修公司    时间: 2016-5-7 10:29
可能烧断了,从3.3拉过来一个,,
作者: ZombiePoke    时间: 2016-5-7 10:35
维修公司 发表于 2016-5-7 10:29
可能烧断了,从3.3拉过来一个,,
238拉过去能行吗?不是236可以飞吗。
作者: 孤忆心欣    时间: 2016-5-7 10:39
238应该不能直接拉电压的吧  有图就看图接到什么地方  没图就跑线
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-7 11:04
这个可能是拉低了吧。具体跑线路看下
作者: asd63255    时间: 2016-5-7 11:05
ATX上的3.3飞一根过去就可以了 当然 你可以查查哪里断了
作者: 腾讯小组    时间: 2016-5-7 15:04
SMBUS脚电压不能随便飞 看有没断线
作者: 腾讯小组    时间: 2016-5-7 15:05
或者跑线 应该有电阻上拉 或者连接钳位二极管
作者: 电脑害人    时间: 2016-5-7 17:15
先干桥吧,这个数据线是由桥管理的
作者: e75xiuli    时间: 2016-5-7 17:42
H61  不是ddr3 内存吗
ddr 3内存不是236脚才是vdd spd ?
作者: 维修公司    时间: 2016-5-7 18:38
看错了,238是SMBDATA,只能查238脚了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-7 19:21
没电压 先打阻值 然后跑线
作者: sdaw12345    时间: 2016-5-7 19:34
236脚是SMDATA,3.3v若是没图的话只有跑线了,断线上拉电阻的问题都有可能,这要看兄弟的跑线能力了
