查看: 1865|回复: 7
无PG电压,请指点一二
发表于 2009-3-9 21:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
478主板,用假负载测试无核心供电,PG电压0.内存2.5V,北桥1.25V,AGP 1.5V。诊断卡RESET灯长亮,CLOCK灯不亮。以更换PWM 6301无效,再就不会修了。
发表于 2009-3-9 21:27:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看看内存电压正常不
发表于 2009-3-9 22:02:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查电源灰线
发表于 2009-3-9 22:28:01 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
查CPU电源芯片EN脚是否高电平。没有高电平EN下面的元件(一般接2个3级管控制)
发表于 2009-3-9 22:51:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
VID EN 都是需要检查的关键信号
发表于 2009-3-10 00:41:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
北桥供电1.25V低了点吧?查查北桥供电吧!
发表于 2009-3-11 12:01:00 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
现将6301引脚实测数据列出来
1.0v
2.0v
3.3.3V
4.0v
5.0v
6.0.22v
7.0.31v
8.1.24v
9.0v
10.0v
11.5v
12.0v
13.0v
14.2.22v
15.2.22v
16.0v
17.0v
18.5v
19.0v
20.5v
三相供电PWM4未用
发表于 2009-3-11 14:09:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先查查看6301的PG输出电压是多少,不对的话查查和它相连的元器件,看看电源灰线8脚电压是否正确,还有看看6301 IC的几个测试点是否正常。
