查看: 2534|回复: 20
[维修经验]
秒杀 技嘉G31不跑吗一列
发表于 2016-5-7 10:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
客户说之前拔插了下内存可以,但是,一天又不行了,上电测量各供电都正常,怀疑CPU的问题
查看坐子及周边没什么问题啊,为了不走弯路,还是网上查查类似故障的故障点在哪
这里有说到http://www.chinafix.com/thread-754796-1-1.html
一说一个准啊,i/o25脚稳定4.8V,芯片是IT8718F-S的。
照楼主的说法,去掉了com芯片,结果哈哈,跑吗亮机了,秒杀
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
菜鸟也疯狂〃 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-7 10:09:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主显示器 不错啊
高档落地式显示器,,  详情 回复 发表于 2016-5-7 10:34
发表于 2016-5-7 10:34:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
xujunpc 发表于 2016-5-7 10:09
楼主显示器 不错啊
高档落地式显示器,,
发表于 2016-5-7 10:50:23 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你这个  显示器是亮点..
发表于 2016-5-7 11:01:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
GIGA这种通病不知在 1155 1150 会延续
发表于 2016-5-7 11:18:41 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
楼主的COMS电池怎么反着装是何道理,没见过。
你眼睛太好了,看了确实是电池装反了,,这样不会把板子烧了呀  详情 回复 发表于 2016-5-7 18:33
正解,我就是放电试试的,结果一样  详情 回复 发表于 2016-5-7 12:52
你眼睛很亮,估计楼主只是放下电  详情 回复 发表于 2016-5-7 12:27
发表于 2016-5-7 11:25:38 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
然后第二天又不行了
发表于 2016-5-7 12:27:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你眼睛很亮,估计楼主只是放下电
发表于 2016-5-7 12:44:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是要感谢迅维呀!
发表于 2016-5-7 12:52:01 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
正解,我就是放电试试的,结果一样
发表于 2016-5-7 13:16:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
技嘉板的COM芯片还真是很爱坏
发表于 2016-5-7 13:26:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
{:4_116:}
发表于 2016-5-7 13:51:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
     板子的通病   以前修很多。。。
发表于 2016-5-7 13:55:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个问题真的遇见过的,G41的也有啊
发表于 2016-5-7 14:41:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
维修小技巧  虽然不是楼主研究出来的  但还是楼主的帖子让我学到的    支持一下
发表于 2016-5-7 18:33:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
烧是不会 烧就是短接COMS+-极达到放电的作用,估计是排除BIOS的问题。  详情 回复 发表于 2016-5-7 18:38
发表于 2016-5-7 18:38:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2016-5-7 19:20:48 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你的显示器 天天就这样放啊
发表于 2016-5-7 21:52:22 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
技嘉的芯片最爱坏
发表于 2016-5-8 09:35:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
显示器是亮点
