ASUS x201有时掉电维修
hufeng
2016-5-7 10:04
ASUS x201有时掉电维修
ASUS X201接到机子时开十次有2-3次能开机开机后坚持时间不等随时掉电,不能开机的时候不出GFX电压,这种机子相信很多人都觉得不好修,无从下手。
很多说刷BIOS,换CPU供电芯片,这些常用的手段,群里的都是行家,这样修好的机子,也就不发帖,
时序查过去不上电的时候,就是顺间掉电的时候,什么电压都出来了,PLTRST都有顺间起来,所有的OK信号都有顺间起来
先上测试的SVID波形
SVID都出来很漂亮的波形,测试内存SPD也有一段很长的波形,按一般的思路,这个应该就是CPU供电芯片问题,可是供电芯片的所有条件出来了,
陷入了不好维修的过程了,ASUS的机子有很多不过内存的掉电,按这个思路来修修看,测试内存所有的条件都能发出,奇怪的想法出来,有测试内存的工具,在能开机的尝试测试扫面内存上图
看扫面的结果算出内存颗粒是坏的位数是DQIM55坏,根据点图找到内存换的颗粒更换后,测试正常
机子修好后有段时间才发的帖子,有些具体信号名称忘记了,
高手流过,,觉得有收获的给点分也行,第一次在这里发帖子,不知道图片能上看到不
hufeng
2016-5-7 10:09
想发帖子到ASUS专题的结果无权限,郁闷的要死,
xujunpc
2016-5-7 10:11
板载内存可不可以屏蔽啊
hufeng
2016-5-7 10:16
这个我尝试过没有成功,不知道是不是技术问题
主板维修部简单
2016-5-7 10:16
楼主用的什么牌子的示波器
hufeng
2016-5-7 10:17
泰克 TDS2024
fsh
2016-5-7 10:18
示波器不错,什么牌子的啊?
百脑汇扫地的
2016-5-7 10:21
xujunpc 发表于 2016-5-7 10:11
板载内存可不可以屏蔽啊
可以的!绝对可以屏蔽
hufeng
2016-5-7 10:22
兄弟们加点分啊
加分的免费送ASUS任何型号的BIOS不要贪心,在修的机子找不到才找我啊
szzbq
2016-5-7 10:28
楼主用示波器很熟练
主角小子
2016-5-7 10:30
加分了!楼主知道X550不定时蓝屏报101是什么问题吗!内存蔽了的,
315807346
2016-5-7 10:37
这个就是右下角那个电阻电容的问题
1114976710
2016-5-7 10:40
不会吧,这么麻烦啊。
乡下人小何
2016-5-7 10:40
你是用什么软件扫描内存的?
hufeng
2016-5-7 10:41
我想请问这个机子内存怎么屏蔽,不带内存插槽,屏蔽有什么用,还不是相当于没有内存么
hufeng
2016-5-7 10:42
蓝屏,用内存测试软件扫一下看看是不是颗粒坏啊
hufeng
2016-5-7 10:43
屏蔽内存还是蓝屏,估计要搞桥了
hufeng
2016-5-7 10:44
我也可以做主板交换呵呵,小广告,专业做ASUS其他牌子的我不修,维修交换呵呵
必须强
2016-5-7 10:45
厉害厉害啊
NINGTUNYUN
2016-5-7 10:47
学习了,楼主辛苦了
hufeng
2016-5-7 10:47
小小白,一起研究呵呵,兄弟们,刚刚学会发帖子多多鼓励
清风a小丫
2016-5-7 11:15
楼主用什么软件测得内存的
tb35045526
2016-5-7 11:27
测试内存的叫什么软件
枫之孤夜
2016-5-7 11:54
亲,测内存的是什么软件?
hufeng
2016-5-7 12:06
外面那个U盘启动PE应该都有啊,这个软件到处都是啊
小瑟瑟
2016-5-7 13:36
学习了,楼主辛苦
2206807866
2016-5-7 14:34
SP D 有波形? 不是3.3v供电吗?
hufeng
2016-5-7 16:37
是的有波形肯定是3.3V啊
西山行
2016-5-7 18:57
楼主泰克示波器不错。
