求助thinkpadE431开机不跑码两长两短报警
梦花彼月
2016-5-7 09:55
RT,这应该是啥问题啊?
yuzifeng1991
2016-5-7 09:56
就给这么点信息,怎么判断
yuzifeng1991
2016-5-7 09:57
测下电压,或者电流到多少 ?
梦花彼月
2016-5-7 10:42
yuzifeng1991 发表于 2016-5-7 09:57
测下电压,或者电流到多少 ?
这机子蛋疼的要死,开十次有一两次会这样报警,但是拆开裸点,又能次次开机。
NINGTUNYUN
2016-5-7 10:44
是不是显卡问题呀
バ幸福De右岸
2016-5-7 15:23
是不是k壳子有什么地方导致主板短路了
zhouyafeng
2016-5-9 15:49
先刷BIOS啊
evkgqo2
2016-5-9 16:45
有可能是温控出问题了
542031090
2016-6-3 20:58
不会是那接口之类的接触不良吧
欧BA拉
2016-6-3 22:57
换内存,换CPU, 测不亮时的各路供电,刷BIOS, 我的步骤这样
