550ti无输出,插风扇啸叫,但能正常进入系统
qq1396951852
2016-5-7 01:50
在咸鱼上捡到的卡,据说原本可以用,清灰后就挂了,估摸着是不是碰到了电子元件虚焊了,然后怎么办
qq1396951852
2016-5-7 12:13
怎么没人基佬快来
yuchao454875
2016-5-7 12:23
那你自己不测量下供电这些数据别人怎么帮你?告诉你就是卡坏了?
晨达
2016-5-7 13:21
闲鱼很多坑,不要相信! 会修的话测测核心再说,不会买了干嘛
晨达
2016-5-7 13:23
撤掉散热检查有没有摔过,摔过就不用修了,有没有什么异味,如果有味道应该是修过!
小润子
2016-5-7 18:58
估计供电有问题 看核心供电 显存供电 BIOS芯片供电 其他供电 这是最基本的
我的泪为谁飞
2016-5-7 19:17
能正常进系统 显示不啊 还是你听到进系统的声音了
small
2016-5-10 20:41
换一个7408试试
HTKJ-08551988
2016-5-10 21:21
首查供电,再查散热等故障
dingjunjie2016
2016-5-11 21:27
可能是捡不到GPU
computer321
2016-5-12 14:24
这怎么给你说呀
kuaike
2016-5-13 15:07
检查有没有小元件碰坏什么的.,要不就是螺丝刀捅断线了
htceos
2016-5-27 19:58
确实如此,我也在闲鱼上入过两块显卡,其中一块那个无良卖家说没修过,发来一看,好家伙,显存跟显卡全干过了,搞的跟狗屎一样,核心挂掉的,后来一个主板也是,发过来连芯片都被取了,我真是哔了狗了
1147255
2016-6-5 18:16
想表达点什么呢
