标题: la46 dis 不上电维修一案例 新手看看 高手飘过...谢谢 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-7 00:07
主脚:联想 LA46 DIS (这里我一直用版号,为了防止只获取,不贡献的人)
故障:不加电
维修地点:中国固始
维修人员:阿虎
...............................................................................我是华丽的分界线.........高手止步.....新手看看.........
今天中午 同行拿来一台联想笔记本不开机,说挺着急 赶快修,我说好啊,我顺手接了机器 ,先故障还原,确实是不开机(同行说的)他就回家吃饭了,其实我还没吃饭呢,我去卖了桶泡面吃吃 算了 天热不想吃饭啊。。。。我这里废话太多了 呵呵
吃完饭,开始开始干活,先把衣服脱光,只剩下光板,放在灯光下仔细一看,有个管子烧了,看丝印是u50 在看看板子的布局 猜测这个地方是保护隔离,最好的办法打开图纸不就知道了 看图:
既然是烧了  还是拆掉吧,然后在测量焊盘 没有短路,然后我就找个料板拆个小mos管 p管 这个小的还真不好找 我找了30多片料板 才找到一个  既然找到了先换上在说吧,换上以后我并没有马上通电测试,而是打了下公共点的阻值,发现只有200欧 感觉有点低哦,此时发现cpu在上面 还是把cpu拆掉在测量发现阻值480欧  难道cpu坏了 在装上还是200多欧  最好我还是拆掉 直接烧公共点 发现一组铁壳mos管 上(小)发烫,拆掉 然后我在把cpu装上 此时阻值又正常了.
为了稳定 一点 我把这一组上下管都换了  换后以后 多次检查发现没有虚焊,打阻值也正常,然后我先限流1a 电压调到8v 慢慢加电压发现没什么问题在加 一直加到20v 也无问题   在测量发现待机5v 和3v 已经出来了,难道这就修好了 我激动的按起了开机键 我x 怎么不开机 拔掉按键 短接也不开机,看来没有那么简单啊,联想这几款系列不触发 好像有通病 先搞ec bios  搞完以后 按下开关 跳变了2次 不显示,重新插内存和换cpu一样  既然不显示还是老实一点查查吧
先测量各大电感基本都有电压,那我还是测量下 二级转换电路吧,正好在主板的正面发现一个U20 万用表随便点了一边 有电压 另一边无电压 断电打阻值 正常不短路 那就查下控制级 看图
实际测量发现d级1.5v正常 s级无电压 控制级电压正常 就是不输出  有输入 有控制 不干活 果断干你  随便找个转换管 找上 在开机测试发现 电压正常了,同时也听见联想的开机声音了
下面看看亮机图吧:
ps:都说了 没什么水分 你还来 既然来了 不给分能行吗?深夜发帖 不易大家支持下吧
作者: 枫林复开    时间: 2016-5-7 00:25
楼主这个电压是干嘛的?给独显供电的?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-7 00:26
枫林复开 发表于 2016-5-7 00:25
楼主这个电压是干嘛的?给独显供电的?
看图纸是到显卡
作者: 枫林复开    时间: 2016-5-7 00:42
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-7 00:26
看图纸是到显卡
那就解释的通了,虽然前面跳变两次,但显卡缺供电,自检不过显卡!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-7 01:30
恩  你还没休息啊
作者: HAIN886    时间: 2016-5-7 06:39
我是新手学习一下,感谢分享
作者: cxghsm    时间: 2016-5-7 08:29
楼主基础不错,多故障修复。
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-5-7 08:29
转换电压没有出来,学习了
作者: 多多    时间: 2016-5-7 08:42
FBVDD应该是给显存供电的
作者: 多多    时间: 2016-5-7 08:46
新虎,这个电压你测是显存还是显卡供电。
P管好难找啊
作者: 不忘晴天    时间: 2016-5-7 08:53
新手来学习一下,多重故障啊
作者: 清风a小丫    时间: 2016-5-7 09:12
一般是各大电感正常后再去测2级电压吗,楼主
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-7 09:14
这种p管我喜欢在仁宝的保护隔离上找那里好找点,楼主功力深厚啊,跟着是秒杀的节奏
作者: xsp1980    时间: 2016-5-7 09:34
我是高手,没敢看。另外不说机子型号自设障碍,本人不赞成。
作者: szzbq    时间: 2016-5-7 11:12
故障好多啊,楼主功力深厚
作者: nx0152    时间: 2016-5-7 13:06
一般都是老手才弄得出来啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-7 14:40
多多 发表于 2016-5-7 08:46
新虎,这个电压你测是显存还是显卡供电。
P管好难找啊
转换管 我看电压到显卡芯片里面去 我也没仔细研究  小p管肯定难找啊
小的p管 不好找
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-7 14:41
我让你看了吗
作者: xww1667043954    时间: 2016-5-7 14:54
经验很高!省去查条件这一步,快修啊!
作者: xsp1980    时间: 2016-5-7 15:46
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-7 14:41
我让你看了吗
你放心,高手的帖子(包括自命的高手)我都不看,占不了你的便宜。这个帖子我只看了前面两行,后面没敢看。
作者: xsp1980    时间: 2016-5-7 15:51
我让你看了吗
另外,我的帖子你好像也不请自到地阅读过。还留下了脚印。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-7 18:51
我只想说呵呵
作者: booree    时间: 2016-5-7 19:12
图文并茂。。好帖子  是b460板  我修过很多哦
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-7 19:13
不是b460 哦
作者: kiurliu1991    时间: 2016-5-7 19:22
楼主厉害,技术不错
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-7 19:25
kiurliu1991 发表于 2016-5-7 19:22
楼主厉害,技术不错
运气好点而已
作者: 帆帆帆帆帆帆    时间: 2016-5-7 20:05
哈哈可以的,你的点真兴啊。修本本在我看来就是运气和实力结合才能创造奇迹!!!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-7 20:13
你在郑州啊
作者: 多多    时间: 2016-5-7 20:32
我上次在显卡上拆了几个。我都想备些通用的P管了
作者: 赛克赛斯电脑    时间: 2016-5-7 20:41
厉害啊真细心
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-7 21:41
我买了几个昨天
作者: afxlym    时间: 2016-5-7 22:38
如果要给新手看还是机型好,他可以对照图纸认真学习
作者: 马立东    时间: 2016-5-7 22:59
能告诉我怎么能分出p管来吗
