ZXCVWtest
标题: 华硕p8h61-m lx3 r2.0主板幸运维修 [打印本页]
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-6 23:35
今天收到一块华硕P8H61-M LX 3 R2.0主板,故障时按开机键后CPU风扇转下就停,2秒后连续如此,因为前几天刚遇到过一个类似故障的主板,型号是华硕P8H61-M LX PLUS REV1.0和这个主板应该算是兄弟,只是这个主板的最初故障时风扇转5秒后停,然后连续如此,有了上次的经验后,直接关机,取电池,取BISO存储器,换个好的BIOS存储器,刷BIOS,完美点亮,2板最终的维修解决方法都是换BIOS存储器在刷BIOS,故障解决,可能是通病,望各位坛友也有遇此故障,解决方法相同的回复一下,谢谢,新手搞维修难道是上天眷顾,先让我等小白尝点甜头,对维修业就此恒下心了来,附上几张图片给大家看,发帖不容易,还望给点鼓励,谢谢,这个主板的BIOS论坛里有,我就不上传了。
作者: 李吉敬    时间: 2016-5-7 00:17
谢谢分享,共同进步。
作者: 多多    时间: 2016-5-7 08:21
ROM芯片拿到别的板子上试没试好坏。这种情况以前在售后遇到过,当时以为好了,过段时间还是返修了。返修后查得故障竟然是EN信号不良
作者: cxghsm    时间: 2016-5-7 08:30
BIOS芯片坏了嘛!
作者: yhxuyx    时间: 2016-5-7 09:08
华硕的bios那么脆弱啊。。。
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-7 12:22
是否是BIOS边上 822排阻不良吹的时候加热到了。不知道会不会返修
作者: 枫之孤夜    时间: 2016-5-7 13:12
bios芯片坏的少
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-7 21:44
李吉敬 发表于 2016-5-7 00:17
谢谢分享,共同进步。
彼此彼此.以后还要靠大家多多指点小白
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-7 21:45
枫之孤夜 发表于 2016-5-7 13:12
bios芯片坏的少
是啊 ,一般都是程序出错的多
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-7 21:50
我没有动过排阻,就是换了BIOS芯片,在刷了下BIOS,就好了,试了第5次的时候又开不了机了,有时又能开机,后来查到南桥旁边的25MHZ的晶振有问题,换个就好了,开机关机试了不下15次,没问题,这才算彻底解决了问题
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-7 21:58
多多 发表于 2016-5-7 08:21
ROM芯片拿到别的板子上试没试好坏。这种情况以前在售后遇到过,当时以为好了,过段时间还是返修了。返修后 ...
我仔细看了下之前原板上的BIOS芯片,是个1M的,我换上去的是个8M的,下载下来的BIOS程序也是8M的,当时我感觉这个BIOS芯片可能被别人动过手脚,您说的对,试到第5次的时候又不行勒,有时可以开机,有时又不可以开机,反正故障现象有好几种,后来查到南桥旁边的25MHZ的晶振有问题,换个就好了,开机关机试了不下15次,没问题,这才算彻底解决了问题.但愿不要在有问题了,不然就没思路了。
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-7 22:02
cxghsm 发表于 2016-5-7 08:30
BIOS芯片坏了嘛!
那个BIOS芯片是个1M的,应该是被人动过手脚,8M的BIOS程序,1M的存储器在哪装的下啊.还好我换的是个8M的
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-7 22:04
yhxuyx 发表于 2016-5-7 09:08
华硕的bios那么脆弱啊。。。
应该没有坏,那个BIOS芯片是个1M的,应该是被人动过手脚,8M的BIOS程序,1M的存储器哪装的下啊.还好我换的是个8M的
作者: xeonwef    时间: 2016-5-7 22:07
意思是,有人动了手脚?
作者: huahui636    时间: 2016-5-7 23:10
学习了。之前有碰到过类似的问题,最后都是无解,没修好
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-7 23:11
xeonwef 发表于 2016-5-7 22:07
意思是,有人动了手脚?
是啊!1M的存储器,怎么能装的下8M的BIOS程序啊,后来检查到南桥旁的25MHZ的晶振也有问题,更换后,故障才彻底解决
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-7 23:17
呵呵 ,这是瞎猫碰上死耗子,修到没思路的时候,才突然想起来的,当时不确定,就找了个好的25MHZ的晶振接线连在一起试的,试了没问题后,才开始拆主板上的晶振
作者: 多多    时间: 2016-5-8 08:37
如果这个822有问题估计不会跑码
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-10 09:48
多多 发表于 2016-5-8 08:37
如果这个822有问题估计不会跑码
那会引起掉电吗?
作者: 你们都是坏人    时间: 2016-5-10 10:08
BIOS芯片坏了
作者: 多多    时间: 2016-5-10 10:52
爱你不后悔705 发表于 2016-5-10 09:48
那会引起掉电吗?
这个是控制SPI的,不会掉,本人做过试验
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-10 10:54
你们都是坏人 发表于 2016-5-10 10:08
BIOS芯片坏了
我仔细看了下之前原板上的BIOS芯片,是个1M的,我换上去的是个8M的,下载下来的BIOS程序也是8M的,当时我感觉这个BIOS芯片可能被别人换过,目的就不多说了,大家都懂得
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-10 10:56
谢谢,您的解答
作者: onlycopy    时间: 2016-5-10 10:58
没分下载,来骗分的
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-10 11:02
onlycopy 发表于 2016-5-10 10:58
没分下载,来骗分的
呵呵  ,发点帖子就有分了
作者: onlycopy    时间: 2016-5-10 12:59
爱你不后悔705 发表于 2016-5-10 11:02
呵呵  ,发点帖子就有分了
本来就是业余,那有本事发帖子
作者: 西山行    时间: 2016-5-10 13:46
BIOS芯片很少坏的。
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-11 10:32
onlycopy 发表于 2016-5-10 12:59
本来就是业余,那有本事发帖子
呵呵,潜水时间久了就有经验了
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-11 10:33
西山行 发表于 2016-5-10 13:46
BIOS芯片很少坏的。
是啊,程序出错的
爱你不后悔705 发表于 2016-5-11 10:33
是啊,程序出错的
是啊,程序出错的多
作者: 此生此人    时间: 2016-5-12 14:10
估计是上家谈不拢价格
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-12 22:19
bois芯片坏了?
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-13 08:02
weny520 发表于 2016-5-12 14:01
支持LZ  多谢分享
不客气,彼此分享下个人的维修经验而已,对我们以后的维修生涯都是有帮助的
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-13 08:03
此生此人 发表于 2016-5-12 14:10
估计是上家谈不拢价格
很可能是,不然怎么换了BIOS芯片了
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-13 08:05
搭客5文起步 发表于 2016-5-12 22:19
bois芯片坏了?
不是,BIOS芯片被上家换了个小容量的
作者: hehaishu    时间: 2016-5-13 11:54
感谢楼主照顾我们小白
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-5-13 22:08
换芯片刷BIOS?
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-14 07:02
hehaishu 发表于 2016-5-13 11:54
感谢楼主照顾我们小白
这话说的太客气了,本人也是小白,呵呵
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-14 07:03
xiongweizayz23 发表于 2016-5-13 22:08
换芯片刷BIOS?
是啊,就是换芯片在刷BIOS
作者: 苍茫云海    时间: 2016-5-14 07:57
怎么连个诊断卡也不插一下,我估计应该是挡代码。
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-14 08:26
我只有PCI的诊断卡,这板上没有这个插槽,BIOS有问题一般都该不跑吗
作者: 蓝尔电脑    时间: 2016-5-14 08:38
很好学习中。。
作者: 苍茫云海    时间: 2016-5-14 19:56
非也,我修过一块联想G31板挡D4,刷BIOS亮机的。
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-5-14 21:41
感谢分享、共同进步
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-15 06:57
还是你经验丰富啊 呵呵
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-15 07:00
100蚊环游世界 发表于 2016-5-14 21:41
感谢分享、共同进步
是啊,迅维网真是我们维修人聚集的好地方
作者: twh0421    时间: 2016-5-15 07:05
修好就行,经验是慢慢积累的,我也是刚学的。
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-15 07:50
是啊,呵呵呵,你好歹也是正式维客,不像我,小白一个
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-15 07:54
蓝尔电脑 发表于 2016-5-14 08:38
很好学习中。。
呵呵,彼此彼此,彼此分享维修经验
作者: lpcxy888    时间: 2016-5-15 08:40
厉害,难道华硕的板子BIOS都很容易出问题吗
作者: jy493681    时间: 2016-5-15 09:27
BIOS芯片坏的很少啊
作者: sunnyterry    时间: 2016-5-15 10:41
我也遇到过这样的问题
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-16 12:42
sunnyterry 发表于 2016-5-15 10:41
我也遇到过这样的问题
解决方法是一样的吗?我这个后来发现25MHZ的晶振也有问题
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-16 12:43
jy493681 发表于 2016-5-15 09:27
BIOS芯片坏的很少啊
是啊 ,BIOS芯片没坏,被上家换了个小容量的
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-16 12:45
很多板子BIOS程序出错的多,这个是被上家换过,换了个小容量的BIOS芯片
作者: 会员1090718    时间: 2016-5-16 13:00
芯片一般坏的很少吧 大部分都是刷程序就差不多了
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-16 13:02
是啊 ,我仔细一看这个BIOS芯片有问题,被上家换过,估计是价格没商量好,动过
作者: 技佳55    时间: 2016-6-4 19:58
是那个开机晶振有问题吧?
作者: 科易电子    时间: 2016-6-4 20:20
不会吧, 怎么着也要来点思路啊
作者: qq540762419    时间: 2016-6-5 12:52
华硕不是822后很多人瞬间就懵逼了
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-6-5 18:59
qq540762419 发表于 2016-6-5 12:52
华硕不是822后很多人瞬间就懵逼了
呵呵,有道理
