标题: 联想U310 [打印本页]
作者: 201203    时间: 2016-5-6 19:07
标题: 联想U310
版号DA0LZ7MB8E0 此机器加电十次2次挡内存   BIOS已经刷过   不过内存时  内存的工作条件都是OK的   CPU板载的   不知道这款机器有没有通病  想干CPU
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-6 20:45
档内存时查查内存的条件是否正常
作者: 201203    时间: 2016-5-7 11:30
广州迅芯科技 发表于 2016-5-6 20:45
档内存时查查内存的条件是否正常
不过内存时  内存槽的条件都是正常的
作者: 201203    时间: 2016-5-7 11:31
档内存时查查内存的条件是否正常
怀疑CPU有问题
作者: cyh051    时间: 2016-5-11 17:43
干CPU了吗?解决了吗?
作者: lvjingang    时间: 2016-5-11 17:52
首先刷BIOSS刷分离合成的试试,不行就干U
作者: 北溟水    时间: 2016-5-11 17:55
意思是十次有八次能开机》?2次卡内存了?
这样的话和BIOS没关系了吧?
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2016-5-11 18:23
你把CPu 加焊一下 !!!
作者: computer321    时间: 2016-5-11 18:32
内存正常~查CPU
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-5-11 18:35
是不是2级电压转换有问题哦
作者: jena7    时间: 2016-5-11 18:40
BIOS 继续刷吧, 不要动桥
作者: shazhudao    时间: 2016-5-11 19:03
有没有cpu的滤波电容不良导致的 然后热机了就可以用了
作者: 201203    时间: 2016-6-8 12:10
这样的话和BIOS没关系了吧?
干CPU风险大
