LEIFANG 发表于 2016-5-6 17:20
还有4 5 6 7 8 脚
xsp1980 发表于 2016-5-6 17:33
4,5,6,7,8全部3.3V,这下条件够了?
星仔本本 发表于 2016-5-6 18:42
这个应该是通病 遇到几台了
广州迅芯科技 发表于 2016-5-6 19:01
数据正确。拆了AB壳在屏接口查,屏上电路板保险有无坏?
xsp1980 发表于 2016-5-6 19:58
屏上led供电保险烧了,短接后开机大电流,屏电路有短路,只能换屏了。
A721326822 发表于 2016-5-6 20:23
哈哈,等于是公共点短路,修不好,在坏屏剪一块小板,改
A721326822 发表于 2016-5-6 20:18
不知楼主,400多贴是什么,金牌维客怎么来的,但有一点是暗屏也不会修,这简单问题,做维修时间肯定比我长 ...
你只看到我最后查出是屏保险,就信口雌黄。我在前面提问的时候你六神无主,不敢说一句准话。A721326822 发表于 2016-5-6 20:18
xsp1980 发表于 2016-5-6 20:34
你废话真多,竟然想起我的400多帖子了。你只看到我最后查出是屏保险,就信口雌黄。我在前面提问的时 ...
不忘晴天 发表于 2016-5-6 20:43
换保险之前要先对后级打一下阻值比较好,就是防止后级短路又烧保险
xsp1980 发表于 2016-5-6 20:46
屏上保险两边都不对地短路。后级就不清楚了。
陈庆林 发表于 2016-5-6 20:59
保险烧断,多数是二极管后面的电容
神秘刺杀者 发表于 2016-5-6 21:26
估计背光升压芯片坏了~~兄弟你太冲动了
不忘晴天 发表于 2016-5-6 22:12
楼主是开机以后才出现的大电流吧,那可能是升压芯片或者灯条短了吧
xsp1980 发表于 2016-5-6 18:04
现在发现9脚3VALW_LOGO接屏后触发被拉低至1.7V,不接屏始终是3.3V,是因为屏的毛病拉低了3VALW_LOGO?
还有4 5 6 7 8 脚
xsp1980 发表于 2016-5-6 22:13
我没有扩大任何故障,有什么冲动。就是一个电容短路。
神秘刺杀者 发表于 2016-5-6 23:24
没有对地打就把保险丝上了~这就是冲动~还好是两颗电容短路了不然把ic烧了才能显示出你的冲动???
xsp1980 发表于 2016-5-6 22:15
LED供电+LEDVDD本身开机后才出来。
不忘晴天 发表于 2016-5-7 08:44
哦,楼主修好了吗
还是换屏了?
xsp1980 发表于 2016-5-6 23:34
里面LED灯短路了。不接LED线led灯接口电压32V,接LED线后电压被拉低至25V,周围芯片电感电容全部发烫,而 ...
建议你把19v滤波电容补上,别问为什么xsp1980 发表于 2016-5-7 08:53
灯条短路,只能换屏了。
神秘刺杀者 发表于 2016-5-7 08:58
我也遇到过建议你把19v滤波电容补上,别问为什么
不用啊,你肯定没把19v滤波的电容去掉没补上
广州迅芯科技 发表于 2016-5-7 10:29
灯条短路一般不会,真短路可换背光灯的
输出25V是正常值,周围芯片电感电容全部发烫,查查反馈多数为芯 ...
xsp1980 发表于 2016-5-7 12:40
是剪下整块屏电路板还是其中有关LED供电的一小块?发热源就是升压芯片。
