标题: 联想Y471 花屏问题求思路 [打印本页]
作者: liuguangsong    时间: 2016-5-6 16:56
标题: 联想Y471 花屏问题求思路
故障: 进系统 花屏。如下图
补充内容 (2016-5-8 17:16):
机器现在修好了, 是CPU 坏了 定了个CPU 过来
补充内容 (2016-5-8 17:18):
图片上传不了,就不上传了
作者: qwa2013    时间: 2016-5-6 17:08
外接是否花,外接不花就可以排除主板问题,剩下的就是屏 屏线。
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-5-6 17:11
外接不花屏也不能排除主板问题的
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-5-6 17:12
是否还过屏测试过 显卡有加焊一下试过吗
作者: 虎虎神威    时间: 2016-5-6 17:14
集显还是独显
作者: 维修菜鸟小A    时间: 2016-5-6 17:20
外接不花屏也不能排除主板问题的
作者: 凯信one    时间: 2016-5-6 17:28
这花屏像显卡问题哦
作者: 军少少少    时间: 2016-5-6 17:37
换屏试过了没有
作者: 我若妖娆    时间: 2016-5-6 17:44
显卡的可能性大一点吧  毕竟进了系统才花   不是开机就花了
作者: jgwx    时间: 2016-5-6 17:45
这个是双显卡吗,改成集成的试下
作者: brookdavilei    时间: 2016-5-6 17:48
是不是显存挂了,显存挂了也会这样的
作者: 重庆小赖    时间: 2016-5-6 17:49
显存可能性很大   搞显存
作者: liuguangsong    时间: 2016-5-6 17:54
我测试了,外接显示器一样
作者: 马立东    时间: 2016-5-6 17:56
我怀疑显存的问题
作者: liuguangsong    时间: 2016-5-6 17:57
贵州桐梓小熊 发表于 2016-5-6 17:12
是否还过屏测试过 显卡有加焊一下试过吗
外接也是花屏,显卡加焊过了,不进系统没有事
虎虎神威 发表于 2016-5-6 17:14
集显还是独显
独立的显卡
作者: forgman88    时间: 2016-5-6 18:01
这个我几乎可以肯定是CPU坏。
作者: forgman88    时间: 2016-5-6 18:02
我有一个贴子,你可以搜一下,跟你的现象一样。
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2016-5-6 18:07
Y471和Y470一样的通病,显存,靠近屏轴
作者: 王星宇    时间: 2016-5-6 18:08
换个cpu 试下  遇到过几台了  你禁用集显应该就不花了
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-5-6 18:10
外接不花屏,有的也是显卡问题
作者: zhouyafeng    时间: 2016-5-6 18:11
  有规律的花屏 你先干下显卡
作者: bitboy    时间: 2016-5-6 18:25
看着像显存,楼主跑下3D看看死不死
作者: 郭鹏涛    时间: 2016-5-6 18:29
先排除屏线和屏
作者: 15958273791    时间: 2016-5-6 18:30
一个个的排查一下
作者: llxxx    时间: 2016-5-6 19:40
可以找个cpu代换下
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-6 19:46
CPU坏了,换了就好。
作者: 周雄辉    时间: 2016-5-6 20:09
主板问题,看下是内存还是显卡。
作者: 米奇    时间: 2016-5-6 21:50
是不是双显卡禁用独显试一试
作者: 孟前程    时间: 2016-5-6 22:31
禁掉独立显卡,不行就换个CPU  挨个排除
作者: 袁袁华    时间: 2016-5-6 22:32
一个一个排除,,,别忘了cpu
作者: zh19920520x    时间: 2016-5-6 22:35
你进安全模式把独显驱动卸了看看
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-5-7 10:08
不进系统不会花屏 那么先装一个系统 不装驱动 驱动全部去官网下载来试试看看 如果都不行 换显卡 显存
作者: 西山行    时间: 2016-5-7 15:13
显卡有问题。
作者: liuguangsong    时间: 2016-5-8 17:27
是CPU坏了,谢谢迅维学员的帮助
作者: zhangkai890207    时间: 2016-5-8 17:31
y471的cpu不容易坏的啊 一般v470和b470 的cpu这样的多了 上次给客户修完b470主板 cpu就是这个样子  一会就死机了
作者: mosguan    时间: 2016-5-8 17:32
CPU一开始不代换一下试试看吗
作者: xymc    时间: 2016-5-8 17:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 188559878    时间: 2016-5-8 17:41
是集成显卡么?
作者: 超一电脑    时间: 2016-5-8 17:42
有集显独显开关的话可以切换一下
作者: 188559878    时间: 2016-5-8 17:42
独立的显卡
独立的显卡 为什么是U的问题呢?  先开启的集成 然后就一直花了么。。。
