标题: HP 621老是坏显卡 [打印本页]
作者: 腾光斌    时间: 2016-5-6 15:13
标题: HP 621老是坏显卡
第一次来修,加焊显卡好了,客户用了1个多月,坏了,第二次换了一个全新的,用了2个月坏了,不显示,(这时候加焊都没有用,一定要换一个),第3次有这样,还是换了个全新的,现在有了3个多月,有坏了,温度都是很正常,真无解了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-5-6 15:27
现在显卡翻新打磨的太多了
作者: 本本维修店    时间: 2016-5-6 15:35
楼主的确牛
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-5-6 15:38
没买到全新的芯片
作者: 董永祥    时间: 2016-5-6 15:43
买芯片决不能贪图便宜。宁可贵点报价高点,不然烦死你还可能亏死
作者: mjq8866    时间: 2016-5-6 15:45
上信誉好的店买
作者: lyhswnu    时间: 2016-5-6 15:46
卖到拆机的了  换一家
作者: 小破孩123    时间: 2016-5-6 15:48
有可能买的不是全新的
作者: redfish133    时间: 2016-5-6 15:53
这板应该不贵啊
作者: llxxx    时间: 2016-5-6 23:11
现在的显卡  桥之类哪有全新的  能上机功能ok就不错了
作者: zhoumw    时间: 2016-5-7 12:46
二手物料较差吧。
作者: zhoumw    时间: 2016-5-7 12:52
二手物料较差吧。
作者: coal    时间: 2016-5-7 12:55
继续换吧,十有八九就是你那供应商有问题啊或者本身这个显卡就有问题
作者: 超一电脑    时间: 2016-5-7 14:17
显卡什么型号的,换个上家买个
作者: 一直走下去    时间: 2016-5-7 14:18
芯片问题
散热器问题
作者: 龙少恒良    时间: 2016-5-7 14:47
要用无铅全新的
作者: 曹红霞    时间: 2016-5-8 10:34
做换全新的,如果不是全新的 换了也是白换,还不如加焊
作者: 郭鹏涛    时间: 2016-5-8 10:35
我们这里一般加焊一次用不了多长时间就返修一般都建议换主板了
作者: hhyyoo1    时间: 2016-5-8 10:42
老是坏显卡?你得测试一下显卡电压,升级显卡散热,或者拆原装显卡换上...有时候温度显示正常,如果是鲁大师的话你最好用手摸摸看,鲁大师很不准
作者: 冬浩    时间: 2016-5-8 11:09
在显卡翻新打磨的太多了
作者: 流苏l    时间: 2016-5-8 16:36
hhyyoo1 发表于 2016-5-8 10:42
老是坏显卡?你得测试一下显卡电压,升级显卡散热,或者拆原装显卡换上...有时候温度显示正常,如果是鲁大 ...
鲁大师是怎么测量到温度的?原理是什么?
作者: 流苏l    时间: 2016-5-8 16:37
楼主修机子保修多久啊?
作者: afxlym    时间: 2016-5-8 16:54
返修3次以上还有问题就退钱吧,烦死人的
作者: 1325503305    时间: 2016-5-8 17:28
现在假货多,没全新的,这样都是用不久的,
