标题: 华硕P5G41T-MLXV2跑EO报警 [打印本页]
作者: 无锡全天电脑    时间: 2016-5-6 13:57
内存主供电只有1.2V 是不是不正常,有的朋友说复位不正常也会导致内存电压偏低
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-6 15:36
不正常,这个可以查下反馈
作者: 无锡全天电脑    时间: 2016-5-6 19:17
证明是正常的,通过点位图查内存时钟偏低,导致内存复位电压没有, 直接找到时钟芯片更换就OK,有同样故障的朋友可以试试
