标题: W350I开机不定时掉电 [打印本页]
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-6 13:44
标题: W350I开机不定时掉电
接一同行机,开机掉电有时候按开关就掉,有时候直接不触发,每次都不一样
维修过程,
目测没有进水,没有掉件
测试开关  正常
加焊IO 故障依旧
查 3 5V转换电压正常
刷BIOS   故障依旧
加焊南桥,故障解决《《
  付  BIOS   960  集成
W350I 960集成.zip
638.19 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: mjq8866    时间: 2016-5-6 13:57
桥虚焊了,应该压着能开机才加焊的吧
作者: 美丽的原创    时间: 2016-5-6 14:19
楼主有图纸没
作者: 梦快醒了    时间: 2016-5-6 14:37
是hbm的桥吗?
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-6 14:57
梦快醒了 发表于 2016-5-6 14:37
是hbm的桥吗?
对  是的,就是这个桥
