标题: 经测试BQ715(24715)和BQ717(24717)可以完美代换 [打印本页]
作者: 东亚    时间: 2016-5-6 11:51
查图纸得知两芯片引脚完全一致,用9982P主板上的717完美代换A921P上的BQ715
作者: LIJUN911025    时间: 2016-5-6 12:07
感谢分享,这个以后有机会试一下。
作者: hyy    时间: 2016-5-6 15:05
能充电不,呵呵
作者: Li丶sh    时间: 2016-5-6 15:08
不错,以后遇到可以试下
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-5-6 15:36
以后遇到了试一下,感谢楼主分享
作者: 昨夜起风    时间: 2016-5-6 18:18
好像我这里有备这个芯片
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-5-6 22:58
[B]但是也要看芯片的尾号吧,有些尾号不一样,引脚功能就有差别[/B]
作者: 20080515    时间: 2016-5-6 23:02
谢谢分享,以后有机会试试
作者: 严大华    时间: 2016-5-11 12:50
我的主板上公共端电压比电源接口电压明显低了3V啊,没有图纸 可能是这个BQ717的事吧
作者: 东亚    时间: 2016-5-13 13:10
正常的,现在很多新款的机器主供电产生都是充新芯片开启PWM单元产生的,和之前的充电电路差不多,电压要低一些
作者: 严大华    时间: 2016-5-21 12:50
好的,谢谢了。。
作者: 夏日火锅    时间: 2016-5-27 12:33
东亚 发表于 2016-5-13 13:10
正常的,现在很多新款的机器主供电产生都是充新芯片开启PWM单元产生的,和之前的充电电路差不多,电压要 ...
公共点电压是充电芯片输出的
作者: 斑斑    时间: 2016-5-27 13:25
能代换的最好 有时候找芯片找的好头痛
作者: jena7    时间: 2018-1-9 16:13
戴尔 15-7000测试 可以加电,但是不能充电
