benq-fp71g+怎么拆外壳
骆锦雄
2009-3-9 18:42
benq-fp71g+怎么拆外壳
手上有一太明基的71G+按键错乱
按关机变调整
是按键短路还是什么问题
那个外壳怎么拆啊
不想强拆搞花不好看
诚心学修主板
2009-3-9 18:52
我手头上有个FP71G拆的方法你参考下,估计跟FP71G+差不多。
首先,去四角的螺丝,然后取架子上的两个螺丝,这两个螺丝去后就可以把架子用力推下来,推下架子后还看到枚螺丝,去掉。然后从屏幕下方的两个小孔用一字螺丝刀轻轻的撬,撬完后里面的屏幕和前壳就可以一起取下来了。
高斯
2009-3-13 16:19
說真格的~若是從來多不用"維修工具" 或是 你根本不沒修過東西的
勸你~找會的人~幫你@
如果說~看看分解圖 or 文字說明 ~ 你就能第一次拆~在拆成功的!~
那你就是高手中的高高手
