标题: 联想e40 待机3 5V 不正常 无触发 [打印本页]
作者: ymdr001    时间: 2016-5-6 11:08
vin 不正常 在0至5V跳变    断开3V5V_en(就是断开电阻pr225 )   后 Vin正常。会是6237的问题吗?
作者: 腾辉数码    时间: 2016-5-6 11:26
这个应该有短路了,直接万用表打不就出来了
作者: mosguan    时间: 2016-5-6 11:27
换一个试试看
作者: 山林猫    时间: 2016-5-6 11:28
等待你的维修结果  我也有一台   现在还丢在一边在  反正是客服不要了 看看还有救的希望没有  就看你的了
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-5-6 11:30
先打对地值没有短路就换芯片试试
作者: 乐呵呵    时间: 2016-5-6 11:33
拆掉6237,vin还掉变吗
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-5-6 11:43
开启信号有嘛?
作者: 老老刘    时间: 2016-5-6 12:01
先换个试试,也有可能是管子问题
作者: 腾辉数码    时间: 2016-5-6 12:05
乐呵呵 发表于 2016-5-6 11:33
拆掉6237,vin还掉变吗
拆掉不跳变才怪,不烧成废物就不错了
作者: gaozhen8333    时间: 2016-5-6 12:08
可能是管子问题
作者: 马立东    时间: 2016-5-6 12:20
e40显卡坏的很多啊
作者: 昨夜起风    时间: 2016-5-6 12:24
是后面短路了吧
作者: x957941522    时间: 2016-5-6 12:30
最好先换个芯片试试
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2016-5-6 12:34
先把IC换了再查吧
作者: 474789055    时间: 2016-5-6 12:45
等待维修结果 应该哪里有微短路
作者: 474789055    时间: 2016-5-6 12:53
拆掉6237,vin还掉变吗
呵呵,,人才,
作者: scl1364    时间: 2016-5-6 12:57
建议你看看显卡供电  那边也挺容易烧的
作者: 超人不会飞    时间: 2016-5-6 13:12
腾辉数码 发表于 2016-5-6 12:05
拆掉不跳变才怪,不烧成废物就不错了
别人故意的这么说的  呵呵呵
作者: yi8384    时间: 2016-5-6 13:36
拆掉6237,vin还掉变吗
学员??  学了几天了?
作者: yi8384    时间: 2016-5-6 13:37
超人不会飞 发表于 2016-5-6 13:12
别人故意的这么说的  呵呵呵
故意说的? 心是有多坏??
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-5-6 13:43
拆掉6237,vin还掉变吗
直接5A你信吗··PW电路不可以拆芯片通电的·
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-5-6 13:57
后级有短路了
作者: mjq8866    时间: 2016-5-6 14:22
电流是多少?电流要正常查隔离管吧,看看是不是负载不足
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-6 14:34
拆掉6237,vin还掉变吗
回去实地再多血两天再出来吧
作者: 硬件使者    时间: 2016-5-6 14:37
通病基地找找多了个去
作者: fcsoaring    时间: 2016-5-6 14:38
拆掉6237,vin还掉变吗
呵呵  能拆吗?不烧一片。。。。。。
作者: ymdr001    时间: 2016-5-6 17:12
断开3V5V 后级的电杆后。还是有短路拉低 19V vin
作者: ymdr001    时间: 2016-5-6 17:19
睿捷笔记本 发表于 2016-5-6 13:57
后级有短路了
断开3V5V后级电杆  Vin 19V还是被拉低。
作者: 军少少少    时间: 2016-5-6 17:26
换一个IC试一下了
作者: 凯信one    时间: 2016-5-6 17:29
应该是主板上面有微短路的地方!
作者: fishj    时间: 2016-5-6 17:35
拆掉6237,vin还掉变吗
哈哈。我拆过,就烧了4、5个芯片而已
作者: H55    时间: 2016-5-6 17:45
fishj 发表于 2016-5-6 17:35
哈哈。我拆过,就烧了4、5个芯片而已
才 4-5个我怕烧得差不多了啊
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-5-6 17:47
其实维修很简单,谢谢楼主分享
作者: yegyyk    时间: 2016-5-6 17:57
拆掉6237,vin还掉变吗
我晕拆掉芯片后19V直接过去了,板子基本报废
作者: 马立东    时间: 2016-5-6 17:58
对地阻值事多少啊。换个待机芯片试试
作者: llxxx    时间: 2016-5-6 22:51
人家也没说芯片拆下来却不拆上管  这是常识
