标题: 公牛GN-U303U 迷你USB智能插座 [打印本页]
作者: yidong158 时间: 2016-5-6 10:27
在马桶盖都要到小日本去买的时代,中国自己还能造出像样的产品吗?电源插座的品牌-公牛,近期将发布一款迷你USB智能插座。
公牛迷你USB智能插座尺寸为60×60×58mm,有3USB智能供电接口和3个220V国标插孔,这与三阶魔方大小基本一致,看惯了占据主流的横向布局的插座后再看这样一个正方体肯定会感叹插座原来还能这么玩儿。
顶部是3个USB接口,单口最大支持 5V/2.4A 输出,可以兼容手机、电脑、相机、智能硬件等各种产品,还能够根据数码设备需要智能分配电流。
除了顶部的3个USB接口外,公牛迷你USB智能插座还配别了3个国标插孔,小巧的机身具备的功能还真是不少。虽然3个插孔都独当一面,不过布局上也经过了细心安排,即使用电设备都使用三项插头,各个插头之间也会互不干扰,布局方式非常合理。
公牛迷你智能USB插座顶部是一个轻触式的微动开关,基本不用费力就可以开启或关闭,在开启的状态下会有柔和的蓝光,放在任何环境下都不会突兀。
圆形插头很精致 与传统插头相比还小了一圈
如果仔细观察公牛迷你智能USB插座的插头会发现,它的两侧还有一个凹槽,这个细微的设计使插头拔出时可以更加方便省力,非常符合日常使用习惯,从这一个细节就可看出公牛对于工艺设计的追求。
外壳采用的是750℃防阻燃PC材料,可以有效延迟或阻止燃烧,充分保证使用的安全。同时从图中也可明显看出它采用了两种工艺,底部具有轻微的磨砂质感,手感比较细腻,顶端一小部分则使用镜面材质,两者结合呈现出较为丰富的视觉层次。
下图是所有插孔都接入设备的状态,三个插头之间并不会产生交集,而且相比横向布局的传统插座产品,它在接入不同方位的电器时可以更加灵活,这是立体魔方结构的优势所。
公牛迷你智能USB插座可以自动识别机器设备,可以根据机器设备的需要智能分配输出电流,满足设备的快速充电需求,使用起来与原装充电器基本没有什么差异。
为iPhone充电 电压、电流分别为5.08V、0.97A
公牛迷你智能USB插座最大输出电流为3.1A,正好可以满足为iPhone和iPad高效充电,实际测试时两者都达到了最大输入电流。
公牛迷你USB智能插座给iPhone与iPad同时充电
10三个USB接口输出效率基本一致,为iPad充电输出电流都在2A以上。
这款公牛迷你USB智能插座是否能肩负起中国产品质量的脊梁,是否能像公牛普通电源插座那样能经受皮实、耐用和时间的考验,我们拭目以待吧。
作者: htceos 时间: 2016-5-7 19:40
这玩意很贵吧?光一个转换头就得十几块了
作者: Together 时间: 2016-5-8 00:12
公牛的东西不错.值得一赞赞
作者: yidong158 时间: 2016-5-11 14:35
好像 100多元。满街大的1A,5V USB 转换器也要 12元 ,公牛这个能同时给3个USB充电,电流2A,算算 也贵不了多少。
Powered by Discuz! X3.4 |
