标题: 各位大神 一台联想LT2024WA三色循环 怎么弄啊 [打印本页]
作者: 李传涛    时间: 2016-5-6 10:17
接到手电源指示灯不亮。 用电筒看红绿蓝三原色一直跳, 刷过BIOS 换了屏线 不知道怎么弄 求解惑啊
作者: xiaocao1021    时间: 2016-5-6 10:40
还是程序不对
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-6 10:53
这种就是没有信号吧,查VGA接口,
作者: gh3426654    时间: 2016-5-6 11:09
暗屏? 三色有时就是老化的意思~不一定是驱动板
作者: 李传涛    时间: 2016-5-6 11:34
xiaocao1021 发表于 2016-5-6 10:40
还是程序不对
我看驱动板上有两个BIOS芯片 但是论坛上只有一个程序 刷了还是不行
作者: 李传涛    时间: 2016-5-6 11:36
yuchao454875 发表于 2016-5-6 10:53
这种就是没有信号吧,查VGA接口,
  借口没问题 这个显示器电源指示灯也不亮 并且还是暗屏
作者: 情缘科技    时间: 2016-5-6 11:36
这是没有信号输入吧
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-6 11:37
那你改块驱动板上去试下,然后测试下灯管正常吗?还有就是开启信号正常吗
作者: 李传涛    时间: 2016-5-6 11:39
是啊 暗屏 电源指示灯也没亮 老化是什么意思?
作者: 李传涛    时间: 2016-5-6 11:40
是LED  我改了高压板 也是一样!
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-6 12:13
李传涛 发表于 2016-5-6 11:40
是LED  我改了高压板 也是一样!
那这个肯定是板子问题开启信号不对,实在不行换驱动板吧
作者: homzhang001    时间: 2016-5-6 12:42
三色屏来回跳是老化模式,电源灯不亮,你又能看见三色屏,基本可以判断驱动板有问题,换吧。
作者: xiaocao1021    时间: 2016-5-6 12:49
那就换驱动板试试吧!
作者: 李传涛    时间: 2016-5-6 13:52
  谢谢啦纠结了一天 最后我自己改了一个通用驱动板 行了
作者: 李传涛    时间: 2016-5-6 13:54
没办法了 改通用驱动板好了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-6 14:00
先修暗屏吧
作者: 维修公司    时间: 2016-5-6 14:48
背光不亮也是一个问题,另只显示三色循环,那程序或接口还有问题呢
作者: 王效峰    时间: 2016-5-8 19:55
联想最爱坏驱动板子了。是驱动板VGA接口的电容。电阻。二极管子。三极管子。一定有坏的
作者: huzhenhua2010    时间: 2016-5-9 08:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 腾讯小组    时间: 2016-5-11 16:29
打下接口 行场信号对地
作者: b123    时间: 2016-5-14 13:55
买块原装驱动板也不用多少钱
