查看: 2577|回复: 8
[显卡维修]
求助:七彩虹8600gt开机无显
发表于 2009-3-9 17:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
手上有一块七彩虹8600GT/256M显卡
电容正常
其他器件对比另外一块修好的显卡参数一样
开机能有DI一声(正常开机声音)
GPU发热
但是无显
在线等
发表于 2009-3-9 18:11:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
附图:请高人指点
发表于 2009-3-9 18:22:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先用PCI看能不能找到设备
发表于 2009-3-9 18:24:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
GPU附件应该有对地短路的元件,才导致的GPU发烫我碰到过几个这样的
发表于 2009-3-9 18:38:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
GPU正常工作也发热的啊
8600的发热量比较大
感觉GPU能工作的
只是没有显示
不知道是不是
会不会是现存问题?
发表于 2009-3-9 22:44:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前阵子我修过跟你这块一个模样的8600,上机不跑码,后面加焊了GPU就好了。你先查看门电路是否良好
发表于 2009-3-10 09:16:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还是先查DC-DC电路!
发表于 2009-3-11 17:45:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
应该没过保呢吧
发表于 2009-3-20 15:47:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这里的DC-DC是什么,如何测量呢,
