标题: V星-B75A-G43 VER,2.0主板复位灯常亮故障求解答 [打印本页]
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-6 02:00
V星-B75A-G43 VER,2.0主板故障是可以可触发,不跑码,复位灯长亮,,风扇长转。供电。时钟都查过,正常, BIOS刷过,还是一样的故障,没PG信号,下部该怎么查?望指点一二,先谢谢
作者: 158572133    时间: 2016-5-12 16:58
复位灯长亮  看看复位信号
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-18 13:42
158572133 发表于 2016-5-12 16:58
复位灯长亮  看看复位信号
谢谢,我在查下看看
作者: 神奇连    时间: 2016-5-18 17:43
按时序来,PCI的A15脚是否是3.3V,没有全板无复位,有的话,CPU是否复位??接下来查,,,,
作者: 笔记本现场维修    时间: 2016-5-19 10:55
谢谢楼主分享
作者: 沈阳科诺电脑    时间: 2016-5-21 15:13
不知道啊,
作者: bvtc    时间: 2016-5-23 09:04
谢谢楼主分享
作者: bvtc    时间: 2016-5-23 09:05
谢谢楼主分享
作者: 丝语犹若新    时间: 2016-5-23 11:12
楼主技术不错  在下学习了···
作者: jinli    时间: 2016-5-23 12:48
怎么回事??请指教
作者: 君如意科技    时间: 2016-5-23 19:45
解决了吗
作者: 小明哥哥2014    时间: 2016-5-23 22:15
按没有复位去查!!
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-24 00:19
看看 pg信号的3极管 和 电阻有没有送到桥
作者: 来学艺    时间: 2016-5-24 11:08
供电都正常的除非有图,不然也不好修,好是信号问题
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-26 00:23
丝语犹若新 发表于 2016-5-23 11:12
楼主技术不错  在下学习了···
好啥啊 。我也是小白啊
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-26 00:24
君如意科技 发表于 2016-5-23 19:45
解决了吗
还没,一直在这放着,还在找解决的办法
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-26 00:26
jinli 发表于 2016-5-23 12:48
怎么回事??请指教
指教到是不敢,打PCI-E阻值卡上只有PG信号没有,其他正常
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-26 00:27
楼主技术不错  在下学习了···
都没修好,技术都烂的要死,你还学习啥,我们要像大神学习
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-26 00:28
谢谢,我在查查
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-26 00:30
谢谢,因为没修过B75的板,不会修,我在查查
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-26 00:32
谢谢回答,没有图啊 ,要是有图就好修点,我查到这就没思路了
作者: 136532981    时间: 2016-5-27 16:23
按b75时序修!
作者: zzw1208    时间: 2016-6-16 12:23
谢谢楼主分享
作者: zzw1208    时间: 2016-6-16 12:24
谢谢楼主提出的问题
作者: 联益小张    时间: 2016-7-7 12:06
136532981 发表于 2016-5-27 16:23
按b75时序修!
你知道B75的时序吗?
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-7 19:30
看一下CPU的PG有没有送到桥 和ATXPG 送到IO  ioPG再送到桥    pwrok
作者: bradyhu    时间: 2016-7-7 19:34
看看 pg信号的3极管
作者: alifei    时间: 2016-7-9 10:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: alifei    时间: 2016-7-9 10:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wwwhhhdd    时间: 2016-7-9 10:58
既然知道没有PG信号,就主查这块,把PG信号修出来再说啊
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-7-9 11:35
谢谢,我在查查看
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-7-9 11:36
alifei 发表于 2016-7-9 10:13
换CPU试试看咯
有时又可以点亮,CPU是好的
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-7-9 11:37
alifei 发表于 2016-7-9 10:12
去官网下BIOS再刷
BIOS刷过。芯片也换过
作者: ljrmm    时间: 2016-7-9 14:25
http://www.chinafix.com/thread-970410-1-1.html参考一下
作者: q7736554    时间: 2016-7-9 15:08
查PG   无CPUPG 也是不跑码的  查VRM 南桥等
作者: 18303957188    时间: 2016-7-12 09:15
复位灯长亮,说明复位有问题呀,先查复位电路,BIOS损坏也会造成复位灯常亮
作者: llxy766    时间: 2016-7-12 10:28
修好了。。发上来
作者: zhouquan36    时间: 2016-7-14 09:21
时间都过去两个多月了
作者: iamaking    时间: 2016-7-14 09:31
CPU有一个小供电不正常会出这种问题
作者: 948990952    时间: 2016-7-17 12:13
解决了吗
作者: ghost5    时间: 2016-7-18 09:09
查ic端pg,一般连接个三极管,三极管大头再连接一个三极管,把第二个三极管拆掉一般就行
作者: 虚拟人    时间: 2016-7-18 10:52
INTER芯片组的复位条件:桥工作条件正常后产生复位信号给各个设备。南桥供电,时钟正常,收到两个PG信号后:VRMPWRGD(CPU电压好信号,由CPU电源管理芯片提供),PWROK(电源好信号,电源灰色线提供,由电路转换后输出给南桥),常见PWROK信号经由门电路,IO或者一些分压电阻,三极管去往南桥。
作者: 知心人527    时间: 2016-7-18 11:50
感谢楼主分享
作者: 少航    时间: 2016-7-18 15:57
查主板小三极管
作者: 独行侠朱    时间: 2016-7-18 16:14
谢谢  很好的  我收下了
作者: 邓州维科    时间: 2016-7-19 11:09
不复位不太好修,找个图纸对着看看
作者: 好当家    时间: 2016-7-19 17:27
谢谢群主案例分享
作者: 金牌电脑维修站    时间: 2016-7-19 21:26
您说的PG是电源好信号吧,我不知道你说的PG不正常是通过哪里测试出来的,是通过cpu假负载的pg测试点吗,如果pg测试不正常的话说明你的电压还存在问题。电脑的工作时序本来就是先电压后时钟最后复位,如果电压不正常的情况,复位肯定是不行的。所以我个人人为你还是先查各个芯片输出供电,最后诊断复位,终极复位信号一般是由cpu和北桥发送到南桥,南桥信号接受到这两个信号之后才会输出整机复位,你可以测量下复位针脚的电压。
作者: 芯维11    时间: 2016-7-20 13:03
路过 学习一下 顺便挣点分
作者: toshiba520    时间: 2016-7-21 18:19
这个电脑我一直以为是键盘坏的
作者: 峰回路转1898    时间: 2016-7-24 08:43
我手头也有一块和你的这个一样的毛病    复位灯常亮
作者: sunnyterry    时间: 2016-7-24 10:50
看看有没有复位啊,哪个不正常吧
