标题: 难搞的iPhone6 [打印本页]
作者: 再见亦是泪0    时间: 2016-5-5 23:47
标题: 难搞的iPhone6
前几天接了个iphone6大短路不开机,干掉了几个电容,看电流开机了,接上屏试了一下,能开机,能看到解锁页面,但是一划过来解锁就黑屏,换了屏,刷了两次系统都没有报错,问题还是一样,解完锁就黑屏,有没有大神遇到过这种问题?
作者: zhoumw    时间: 2016-5-6 00:08
查各供电正常吗。
作者: 大白菜?    时间: 2016-5-6 00:55
苹果手机不会弄哦
作者: 再见亦是泪0    时间: 2016-5-6 10:56
zhoumw 发表于 2016-5-6 00:08
查各供电正常吗。
不正常就好搞了
作者: lirundong101    时间: 2016-5-6 11:59
等你搞好跟大家分享一下
作者: soga2845    时间: 2016-5-6 13:15
我遇到过一台。换开机排线后能开机到解锁界面解不了锁。换之前解锁过,密码绝对正确。 但是不管怎么输入密码都是震动下就没了,多输入或者滑动到紧急拨号界面死机。       最后冷静下思考,想起电池是聚合物电池。聚合物电池超过60度就会不可逆的损坏电池。电池又是粘在壳子上,换排线要扣电池。取电池时候又用吹风吹电池加热才取下来。   最后换块电池真解决故障。至今不明白原理。电路也无从可查
作者: bluemood4    时间: 2016-5-6 13:32
soga2845 发表于 2016-5-6 13:15
我遇到过一台。换开机排线后能开机到解锁界面解不了锁。换之前解锁过,密码绝对正确。 但是不管怎么输入密 ...
经验  下次遇见考虑试试
作者: 某一天我醒了    时间: 2016-5-6 20:42
楼主 你那问题解决了吗
作者: krstia    时间: 2016-5-11 20:41
背光升压 。显示ic 。音频ic 检查以上IC
作者: 15071354008123    时间: 2016-5-12 16:52
不错 感谢分享
作者: 高原雪豹    时间: 2016-5-12 17:49
只想知道到底是哪儿的问题啊
作者: yblnm    时间: 2016-5-12 18:13
这个经验很好,下次要留意了
作者: daxiangkeji    时间: 2016-5-15 21:14
谢谢分享,经验宝贵啊
作者: lixiang1994    时间: 2016-5-16 10:57
问一下  指纹坏了  可以修吗
作者: 狙击手8899    时间: 2016-5-16 13:29
楼主修好了没有。。。
作者: 心如止水的老头    时间: 2016-5-17 18:19
请教一下 背光升压和显示ic都可以理解 音频不明白??求解惑
作者: 心如止水的老头    时间: 2016-5-17 18:20
lixiang1994 发表于 2016-5-16 10:57
问一下  指纹坏了  可以修吗
可以  但是看具体境况
作者: 990824052    时间: 2016-5-17 23:34
今天修了部6P换了个触摸ic 结果就在您这情况,最后再换一个就可以用了 希望对您有用,应该是ic本身的问题
作者: always668    时间: 2016-5-18 12:58
不好意思,点错了,回复一下,给你加分弄回去
作者: 562549022    时间: 2016-5-18 13:10
#在这里快速回复#手机生意不错的,一直都想学
