在复位电路中,南桥内部的复位控制模块是整个复位电路的核心,当南桥内部的复位控制模块被复位后,会产生硬件所需的复位信号,复位信号再交给门电路芯片处理,产生足够强的复位信号,再送往主板各处硬件的复位信号引脚。复位信号的产生有两种方式,即电源的PG信号和复位开关(RESET)产生复位信号。
电源的PG信号产生复位信号:当ATX电源开始工作时,ATX电源的第8脚(PG信号)延时100ms~500ms后,输出一高电平(即0~l变化电平)作用于南桥内的复位控制模块,让南桥本身先复位;当南桥复位后,南桥内部的复位控制模块会把电源第8脚来PG信号进行分解处理,产生不同的复位信号(PCIRSI和RSTDRV信号)通过门电路或者电子开关发出,去复位PCI总线等周边设备和北桥,当北桥复位后产生1.5V复位信号给CPU。直接加入后级所有的设备或模块中,同时各设备和模块也被瞬间复位。
复位开关(RESET)产生复位信号:由于复位开关一端接地为低电平,另一端通常为3.3V的高电平,当按下复位电路的复位开关(RESET)时,瞬间短接复位开关会在开关的高电平端会产生一个低电平信号作用于南桥内的复位控制模块,使南桥强行复位之后,南桥也会通过门电路或者电子开关强行去复位其他的设备和模块。
2、主板时钟与复位电路常见故障现象及原因
(1)主板时钟电路常见故障现象及原因
主板时钟电路常见故障现象是一般会造成电脑开机后黑屏,而且时钟信号不正常的设备停止工作,如CPU、内存、AGP显卡等不工作。故障原因一般为时钟芯片供电电路限流电阻、电感、滤波电容损坏,晶振及谐振电容损坏,系统时钟发生器芯片、内存时钟发生器芯片损坏等。
(2)主板复位电路常见故障现象及原因
主板复位电路常见故障现象是主板不工作或主板不认某些设备。故障原因一般为复位开关(RESET)无高电平,无PG信号(电源第8脚到南桥的线路中有元器件损坏),门电路芯片损坏,无时钟信号,南桥或北桥损坏等。
3、主板时钟与复位电路故障测试点
通过主板时钟与复位电路的原理分析,我们可以掌握该电路发生故障时的关键测试点和相关故障检修流程,去排除它们的故障。
(1)主板时钟电路故障检修流程测试点
① 检测时钟芯片的2.5V和3.3V供电电压,以确定时钟芯片供电线路是否正常。供电线路一般有电感、限流电阻、滤波电容等元件,重点检查它们。
② 检测晶振和谐振电容是否良好,以确定14.318MHz频率信号正常产生,最好用示波器测晶体的两脚的波形来确定。
③ 用示波器检测系统时钟发生器芯片的其它频率信号是否正常产生,以确定相应的故障元件。
④ 测量PCI插槽的B16针脚和ISA插槽的B30针脚的时钟信号系统是否正常,以确定时钟发生器芯片是否损坏。
(2)主板复位电路故障检修流程测试点
① 测试复位开关一端是否有高电平(3.3V或5V)以及按下复位开关相应的线路是否产生低电平,以确定复位开关相应的线路是否有损坏。
② 测试南桥的PG信号是否有正常,以确定电源插座的第8脚信号否有直接或间接到达了南桥。如没有PG信号,则无法复位。
③ 测试门电路芯片5V供电电源以及门电路芯片输入与输出电平信号关系,以确定门电路芯片好坏。
④ 测试各个总线和各个芯片是否有复位信号,以确定相应电路是否正常工作。
