标题: P8H61 rev1.00 无复位通病 [打印本页]
作者: flf123456    时间: 2016-5-5 20:49
今天修到一块华硕P8H61 rev1.00主板,故障无复位,想到之前不久也修过一样的板一模一样的故障,直接找时钟IC傍边的那个822,测一边有电压一边没有,直接换了,通上电直接跑码了两边有电压了,简单经验一修,两次都是同一故障修好,应该是通病,希望能给大家减少些路子
作者: huahui636    时间: 2016-5-5 21:56
支持,顶!  楼主修的板子都好新,我每次看的板子都是很多灰,跟从垃圾堆捡来一样的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-5 22:06
下次大家可以秒了
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-5 22:17
有个通病秒板的确比较快
作者: wlm9086    时间: 2016-5-5 23:08
厉害,不过无复位是指什么啊,PCI A15吗?
作者: TYYTW    时间: 2016-5-5 23:23
多灰尘也好的,有时扫干净尘开机显示了,最怕元件油渍腐蚀的
作者: 陈先生206    时间: 2016-5-5 23:25
无复位还是无时钟啊,那个822是时钟开启的上啦电阻?
作者: 1271092608    时间: 2016-5-6 08:45
楼主用的cpu核显挂了?
作者: newstraw    时间: 2016-5-6 09:25
这个好,又是通病,华硕主板好多有问题的都是排查下822电阻就好的 ,多谢楼主分享。下次可以直接秒杀先。
作者: fenghao    时间: 2016-5-6 09:34
要是说下是什么信号造成没有复位就好懂了。
作者: qfdnliheng    时间: 2016-5-6 09:45
下以我也这样处理,谢谢分享!
作者: 丁福友    时间: 2016-5-6 09:53
谢谢分享。
作者: 打造dos    时间: 2016-5-6 10:32
厉害啊,就是没在图中标注一下有点遗憾
作者: flf123456    时间: 2016-5-6 10:45
是的,无PCI复位
作者: 西山行    时间: 2016-5-6 10:53
华硕很多通病是822排阻。
作者: 月下风影    时间: 2016-5-6 13:34
我P8H61 2.0的板。无复位。。。但不是这里的问题
作者: paopao000    时间: 2016-5-6 13:46
碰到过这个情况,还有个IO旁边822引起无复位的吧,也蛮多的
作者: 学芯片级维修    时间: 2016-5-6 14:44
感谢楼主分享经验啊
作者: 佳迅电脑    时间: 2016-5-6 15:11
这种板 我只会写BIOS 别的基本修不了
作者: wlm9086    时间: 2016-5-6 19:03
flf123456 发表于 2016-5-6 10:45
是的,无PCI复位
谢谢,那是不是有了pci a15就代表全板都有复位了啊
作者: 陪妳等雨停    时间: 2016-5-6 19:42
高手  思路都很清晰
作者: flf123456    时间: 2016-5-6 20:48
pci a15 都没复位,后面何来信号呢?
作者: 2206807866    时间: 2016-5-6 21:03
FSC   FSB  FSA  这3个  好像是设置频率的!
作者: wlm9086    时间: 2016-5-6 21:07
什么意思啊?我的意思是是不是只要PCI A15有高电平就是全板复位就有了啊?
作者: yesjarvis    时间: 2016-5-7 08:11
谢谢楼主分享经验!
作者: cxghsm    时间: 2016-5-7 08:33
无复位,时钟正常嘛。
作者: dengfei    时间: 2016-5-8 13:35
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊\
作者: hehaishu    时间: 2016-5-8 21:52
看到822干了再说
作者: 联益小张    时间: 2016-5-19 19:11
楼主,你显示器左边那片板是联想IH61M VER1.0的吧
作者: 联益小张    时间: 2016-5-19 19:15
我这片联想IH61M VER1.0主板故障是无复位(供电 时钟都正常),H61主板又没PCI插槽,求各位大神指点指点啊!!!谢谢啦!!!
作者: zskenge    时间: 2016-5-19 20:18
厉害...秒修
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-5-19 21:47
顶  感谢楼主分享
作者: flf123456    时间: 2016-5-19 22:38
联益小张 发表于 2016-5-19 19:15
我这片联想IH61M VER1.0主板故障是无复位(供电 时钟都正常),H61主板又没PCI插槽,求各位大神指点指点啊!!!谢 ...
CPU供电正常吗
作者: flf123456    时间: 2016-5-19 22:41
16脚有没3.3啊
作者: flf123456    时间: 2016-5-19 22:42
看漏了,没PCI就测波型
作者: 1231231254    时间: 2016-5-19 23:02
华硕的822就是好坏,
作者: jie546983135    时间: 2016-5-19 23:49
经验啊 下次可以秒杀了
作者: 联益小张    时间: 2016-5-19 23:55
flf123456 发表于 2016-5-19 22:38
CPU供电正常吗
正常啊 各大供电都正常 时钟也正常
作者: 联益小张    时间: 2016-5-19 23:56
flf123456 发表于 2016-5-19 22:41
16脚有没3.3啊
哪个16脚?麻烦说详细点,谢谢!!!
作者: 联益小张    时间: 2016-5-19 23:57
flf123456 发表于 2016-5-19 22:42
看漏了,没PCI就测波型
测哪里的波形?时钟波形有
作者: 单纯    时间: 2016-5-20 01:17
呵呵   又是822的问题
作者: flf123456    时间: 2016-5-20 10:44
联益小张 发表于 2016-5-19 23:57
测哪里的波形?时钟波形有
测开机时,BIOS第一脚的波型啊
作者: flf123456    时间: 2016-5-20 10:48
联益小张 发表于 2016-5-19 23:55
正常啊 各大供电都正常 时钟也正常
你的情况应该是南桥的问题
作者: twh0421    时间: 2016-5-20 16:55
h61的板子不好修。
作者: zl407849097    时间: 2017-9-4 12:17
我也遇到一块这个排阻坏的 很可能是通病
作者: wangtwotwo    时间: 2017-9-4 21:55
好多H61的板都没有外部时钟芯片了吧
作者: 陈先生206    时间: 2017-9-4 22:22
时钟芯片的开启上啦排阻坏了导致无时钟。。。。
