标题: tristar_to_pmu_ovp_sw_en_l [打印本页]
作者: 李宁世家    时间: 2016-5-5 19:04
iphone6p,充电电路。 由USB控制器U1700发出,到充电,供电控制U1401,tristar_to_pmu_ovp_sw_en_l 控这个信号的字面分析是   USB控制器——到——充电电源管理单元——过压保护——开关——使能——低有效信号。   现在小弟搞不明白,这到底是一个过压保护信号,还是一个启动使能信号,哪位高人能解释下吗? 如果理解为过压保护,那么当它为低电平的时候,应该是关闭U1401,如果理解为开关启动信号,那当它为低电平的时候,应该是开启U1401,我也没有好板,没得测。有测过的人吗,正常充电时,这个脚是高不是低?
