标题: 戴尔外星人M14x-R2_8381P不开机简单维修[BIOS,高清扫描图] [打印本页]
作者: ligangelectron    时间: 2016-5-5 18:53
板号:QBLBOLA-8381P
故障现象:朋友拿说不开机,点开机键没反应。接上稳压电源,待机电话从3毫安跳到8毫安然后又掉到3毫安。
查待机条件:VCCRTC=>3.0正常,RCTRST#=>2.9正常,SRTCRST#=>2.9正常
32.768K=>0.3/0.5[32.16Khz],用万用表测量的,不是太准,够用了:)
INTVRMEN是+RCTVCC通过RH31_330K电阻上拉,电阻没找到。
         DSWVRMEN没用
         VCCDSW3_3这个信号是通过+3V_PCH上拉产生,测量1点伏,不正常。
         查+3V_PCH来源,是由+3VALW转换过来的,受控于B+_BIAS,测B+_BIAS有17.8V,没找到SL4800BDY这个场馆,料板上拆了一个6690AS代换后+3V_PCH电压出来。
短接SW6电流直接上到1.3A亮机。
高清扫描图下载地址:
链接:http://pan.baidu.com/s/1ccAZQA密码:ovko
BIOS: 外星人M14X-R2_LA-8381P.rar (3.29 MB, 下载次数: 17)
