ZXCVWtest
12V供电正常电源芯片没有12V电压
臭皮匠
2016-5-5 18:44
12V供电正常电源芯片没有12V电压
12V供电正常,两个电阻阻止正常,4脚DVD无电压。这是为什么啊?本人换过主电源、换过这两电阻并测试阻止都正常,吹下次级电源依旧得不到12V供电。
yuchao454875
2016-5-5 20:56
这个是分压吧。正常肯定不是12V,大概算了下1V左右
我的泪为谁飞
2016-5-5 22:12
你测试的4脚 一点电压也没吗
杨师傅2012
2016-5-5 23:34
电阻换过 芯片换过 阻值正常 就是没任何电压 你逗大家勒
xinzhew
2016-5-6 08:44
断开第四脚看下电阻有无电压。
臭皮匠
2016-5-6 09:45
这块主板修好了,原来这个电压是要启动正常才会有。主板修好后我想测一下正常的电压为多少但是始终测不了,表笔一碰主板就掉电。主电源芯片 副电压芯片都坏了,BIOS芯片哈气击穿,这块板子坏了很多地方。最晚修到11点多
陪妳等雨停
2016-5-6 20:12
好有毅力啊 楼主
jxl0ch
2016-5-6 21:21
有问有答,学习了
