标题: APPLE A1502 820-4924-A 不触发。 [打印本页]
作者: 記憶殘缺    时间: 2016-5-5 17:17
3.42V  EC 供电  bios  供电  1.05V   都 。开机也会跳变。
触发前的条件都测了。
按下 开机键  也发出 PM_PWRBTN_L  给桥   但是 桥 没有 PM_SLP_S5_L 等信号!
板号是 820 4924 A
4 代的U  桥和 U 一体的。
桥坏的可能性大吗?
BIOS刷过。  维修过程中。只接了电源小板。 其它板线电池都没有接。。 待机0.02几。
作者: FZYWFIX    时间: 2016-5-5 17:21
这个CPU不好换呀。 会变形, 不知谁有什么高招
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-7 15:01
这种CPU不好换  如果确定他的问题 换主板吧
作者: mtyf0804    时间: 2016-5-11 10:47
直是太强大了,谢谢楼主分享
作者: mtyf0804    时间: 2016-5-12 13:29
这个有思路呀,我的也点不亮了,也不充电了,没时间也没有去检测EC!
作者: lichangru    时间: 2016-5-12 14:29
测下桥的复位正常没,供电正常没,正常直接换桥吧
作者: lichangru    时间: 2016-5-12 14:33
南桥没有RCT复位也是不触发,有修过类似问题,是南桥没复拉
作者: Pis剑圣    时间: 2016-5-16 23:59
要插电池的不然不触发,就是0.02,电池电源同时接,是自动触发,开机后屏幕无背光,等个一分钟左右直接出现苹果logo
作者: Pis剑圣    时间: 2016-5-17 00:00
作者: casan    时间: 2016-5-17 06:13
EC读BIOS是否正常?桥与EC的晶振 32.768KHZ有没有?LID-IN#信号有没有?
作者: 122816541    时间: 2016-5-17 12:23
楼主  查下南桥的 条件   供电  rtcrst  srtcrst   看晶振波形
作者: dengfei    时间: 2016-5-23 14:52
还主板算了 取cpu  风险太大了
还主板算了 取cpu  风险太大了
作者: y2ndlm7481    时间: 2016-5-24 13:14
PM_SLP_SUS_L 正常吗
作者: 程莫离    时间: 2016-5-25 22:26
苹果换大型芯片对机子要求好高
作者: 世隆科技    时间: 2016-5-27 11:34
建议换板吧
作者: agph1    时间: 2016-5-27 11:35
rsmrst正常吗
作者: 272868655    时间: 2016-6-5 13:14
楼主IO的复位 和南桥的RET复位 都正常吗?
作者: 542031090    时间: 2016-6-6 10:34
不触发不能盲目判断桥是的问题,查桥的触发条件
作者: dyjdyj    时间: 2016-6-8 09:26
这种CPU不好换
作者: 王元元    时间: 2016-6-8 23:15
南桥的深度睡眠和RTC都正常吗
作者: 胡天光    时间: 2016-6-18 17:22
桥没有那么容易坏吧
作者: 本本维修店    时间: 2016-6-27 12:48
学习一下  楼主加油
作者: 905165913gl    时间: 2016-7-2 09:37
这种情况一般是cpu坏了
作者: 272868655    时间: 2016-7-5 13:04
楼主CPU没有那么容易坏  你看一下触发的条件满足啦RTC 有吗
待机3V3有吗?有12V充电电压出来
作者: jialin116    时间: 2016-7-5 13:20
机器是在什么状态下出的故障?
作者: 科大颐和    时间: 2016-7-5 13:22
换CPU???/
作者: jialin116    时间: 2016-7-5 13:31
如果是正常使用中出的故障,那应该怀疑是否有虚焊现象,加焊时一定要控制好温度,最好在镜面上加上保护,新款U由于镜面面积比以前的要大的多,很容易吸收热量,造成镜面温度过高而裂纹。这是要特别注意的地方。苹果主板的待机电流一般在0.025A,偏差大了肯定会有问题的。
作者: andyreader    时间: 2016-7-7 19:51
解决问题了啊
作者: 905165913gl    时间: 2016-7-8 21:08
看看ec金振有没工作,smc复位又没出来
