标题: 联想C455死机蓝屏重启 [打印本页]
作者: flybioss    时间: 2016-5-5 17:17
标题: 联想C455死机蓝屏重启
联想C455一体机二修机器,去年12月份拿过来的,说死机,重启。装系统,做不完就重启了;测试后是主板的问题,直接让客户换主板了,交换了一块,几天后主板回来,装上测试,没问题,让客户拿走了;
五一之前,客户打电话说电脑一直重启,死机,有时候蓝屏,抱过来后,客户说当时换完主板后,偶尔也会重启,没这么在意,凑合一直用,最近太频繁了没法用了这才拿过来。我开机看了看,确实死机,让客户把机器放这里测试;换上自己硬盘,GHOST了一个WIN7-32,开始测试,第一次做系统的时候释放到一半,重启了,再做一次试试,这次做上去系统了,测试了一天半,放视频,下载东西,都没问题。换回他硬盘,进不去系统就死机了,果断再换回我硬盘,开始死机了,点开腾讯视频,随便点开一个电视剧欢乐颂开始播放广告,正片还没开始就死机了,找个本地下载好的视频德云社20周年庆典,刚放不到2分钟死机,蓝屏,重启了。把外设全部撤下来,问题一样。主板拆下来看看吧 ,想刷个BIOS试试,找了半天没有,这个是AMD集成板载CPU,风枪吹了下,装上问题还是依旧!这才换的主板用了四五个月,又成这样了,有没有大神遇到过这样的问题,这样的这么才能除根……
补充内容 (2016-5-10 11:22):
机器已经修好!换了个CPU芯片,现在测试了2天没有出现死机,重启,蓝屏故障!
作者: 埋汰孩    时间: 2016-5-5 17:55
是否是散热不好导致,或者内存条不稳定原因
作者: 余海豹    时间: 2016-5-5 17:57
BIOS没有可以从淘宝买  先刷个试试
作者: flybioss    时间: 2016-5-5 17:58
散热没问题,内存换过了
作者: wengshaosi    时间: 2016-5-5 18:04
这种问题真的很复杂。从新启动是一个问题,蓝屏死机又是一个问题,蓝屏一般是读存数据出错才会蓝屏。
作者: jena7    时间: 2016-5-5 18:07
这个CPU 是爱坏的,一体机散热可比笔记本要好,这下不好说了
作者: flybioss    时间: 2016-5-6 12:15
BIOS刷完  还是死机 重启,,,,,,没人修过这个机器吗
作者: flybioss    时间: 2016-5-6 12:28
你换过这个CPU吗,当时换CPU是什么问题
作者: flybioss    时间: 2016-5-6 15:55
决定 定一个CPU芯片 试试
作者: hu33215577    时间: 2016-5-6 17:12
换CPU吧 我换过这样的CPU
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-7 15:00
http://www.chinafix.com/search.p ... ilter%5Bforum%5D=73这里有BIOS
作者: 飞驰123    时间: 2016-5-7 15:06
刷个bios可能有惊喜。
作者: yqlelectr    时间: 2016-5-10 22:19
我没搞过一体机,你说用风枪就把cpu给吹下来,并装上去。技术高超。
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-5-10 22:47
淘宝不会把原板又发回来给你了吧?
作者: 军少少少    时间: 2016-5-10 22:59
刷个BIOS试试
作者: rxpc888    时间: 2016-5-10 23:10
CPU导致的,现在CPU坏的也多。
作者: flybioss    时间: 2016-5-11 09:14
开什么玩笑,用风枪把CPU吹下来?装上去,你可以?
作者: flybioss    时间: 2016-5-11 09:15
蜉蝣cc 发表于 2016-5-10 22:47
淘宝不会把原板又发回来给你了吧?
所以主板交换需谨慎!
作者: flybioss    时间: 2016-5-11 09:18
hu33215577 发表于 2016-5-6 17:12
换CPU吧 我换过这样的CPU
果然是CPU的问题!
作者: flybioss    时间: 2016-5-11 09:22
换CPU已解决
作者: anfengfa    时间: 2016-5-11 09:23
cpu的问题 很麻烦啊
作者: 13707814765    时间: 2016-5-11 09:31
楼主,CPU好换吗,本人到现在都没有换过!
作者: flybioss    时间: 2016-5-11 09:42
和换显卡芯片是一样的
作者: yqlelectr    时间: 2016-5-11 11:46
拜托,是你自己说用风枪把cpu吹下来。
作者: 山布    时间: 2016-5-11 12:00
貌似 AMD的板载CPU 很烂 坏的很多
作者: 李素波    时间: 2016-5-11 12:02
楼主你的CPU是多少钱买的
作者: flybioss    时间: 2016-5-11 13:59
李素波 发表于 2016-5-11 12:02
楼主你的CPU是多少钱买的
95买的,卖家说是测试的这个芯片没有全新的。。。。
作者: 万坤    时间: 2016-5-11 14:01
学习了,刚好遇到
作者: flybioss    时间: 2016-5-11 14:02
确实AMD的机器问题挺多的。。。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-5-11 14:10
这个CPU 温度高,爱出问题
作者: 孤独的飞    时间: 2016-5-11 14:14
直接换个 CPU
作者: z460268306    时间: 2016-5-11 14:15
换CPU 还不如换个主板啊,没动过的板子交换便宜吧
作者: flybioss    时间: 2016-5-11 15:14
这是换过主板的,又坏了
作者: 18771435392    时间: 2016-5-11 16:16
整合的cpu故障还是挺多的
