标题: 显卡不显但能进系统 [打印本页]
作者: jimmylaw    时间: 2016-5-5 17:01
标题: 显卡不显但能进系统
用集显正常,用另一张独显正常,用故障卡的时候显示器无信号不显示,但是诊断卡跑码正常,开机等了一分钟估计已经进入系统,然后按Alt+F4再回车,等个十来秒果然关机成功,说明电脑系统已经正常运作,请问这显卡一般是哪里出问题了?
作者: 无尽的路    时间: 2016-5-5 17:05
最好喇叭判断一下有没有抓到显卡。
你测一下显卡,核心,显存有无供电。
再打行场阻值。
作者: 维修公司    时间: 2016-5-5 18:00
可能都没有认到显卡。、、、
作者: wlm9086    时间: 2016-5-5 19:13
显示器绿灯不?先测行场阻值,不行换74门
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-5 20:48
测量下13脚14正常不。也有可能没有认到这显卡,你插这显卡的同时把VGA线接到集显上面试下
作者: wlm9086    时间: 2016-5-5 21:23
这样做具体是干嘛的啊?
作者: 西门三多    时间: 2016-5-5 21:31
接口电路查下
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-5 21:42
wlm9086 发表于 2016-5-5 21:23
这样做具体是干嘛的啊?
因为你带集显的,就算没有认到独显的话也是可以进系统的啊。默认就是集显啊。好判断问题啊。还有你测行场的看下
作者: jimmylaw    时间: 2016-5-6 16:40
yuchao454875 发表于 2016-5-5 21:42
因为你带集显的,就算没有认到独显的话也是可以进系统的啊。默认就是集显啊。好判断问题啊。还有你测行场 ...
直接打行场对地阻值,全部都是无穷大,是不是匹配电阻死翘翘最大可能?
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-6 16:46
你接独显得时候,VGA接集显怎么样?有显示?
作者: IOVEWW    时间: 2016-5-6 17:01
现在不怎么修显卡像LZ这样我一般是08门要么主芯片不然就算了!好像现在好少人修这个
作者: 晨达    时间: 2016-5-6 19:29
没认到卡的机率很大,找块独立主板试试就知道了
作者: 会员907842    时间: 2016-5-7 16:53
你测一下显卡,核心,显存有无供电
作者: 奉献之星    时间: 2016-5-7 16:55
搞好了吗,我也有一同样的。
作者: 小润子    时间: 2016-5-7 18:27
兄弟你不是修卡的吧 估计是没认卡 各个供电是否正常 再看BIOS芯片有没损坏 现在的卡 时钟门电路什么的都很少坏的
作者: dingjunjie2016    时间: 2016-5-11 21:35
没有识别到显卡
作者: 此生此人    时间: 2016-5-12 13:43
ba41-01272a
作者: 405949936    时间: 2016-5-21 17:02
行场电阻没问题,应该核心问题比较大
