标题: IBM R40不开机,有待机电压 [打印本页]
作者: 修理佬    时间: 2009-3-9 16:56
机子是R40。ATI M7+PM CPU
插AC或电池按开关均无反应。
检查:
1.电池有电。3.0V。RTC_VCC也正常。
2.待机电压VCC3M及5M都有。
3.VCC1.5M、1.5AUX、3.3AUX都正常。
4.按下开关后,PWRSW#拉低,PWRBTN#拉低,SUS_CLK送至H8。但S3、4、5都没有出来。
  A_ON、B_ON为低电平。
修里陷入困境。
有谁可以告诉或提示一下这个开机过程?
1.SB要满足什么条件才能送出S3、4、5?
2.在按下开关至开机这一过程(仅是上电,不用跑代码),有哪几个关键时序要测量?
新手修板,望各位指教。
作者: 高雄    时间: 2009-3-9 21:54
這個問題真的蠻棘手的~
KBC有問題嗎?
作者: 修理佬    时间: 2009-3-10 09:16
多谢楼上,但不知道,什么是KBC?
作者: 大山致远    时间: 2009-3-26 17:14
期待解决,学习中.....
作者: 瑞立科技    时间: 2009-3-26 17:43
换H8就可以了
作者: 很好很强大    时间: 2009-3-26 22:00
换个H8吧,要换一样T40板上的H8,据说H8里面有数据,买新的还没刷呢
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-3-26 22:19
换个EC看看。。或者EC不良。。
