845从C1跑到A7就这样重复的跑,
建军家维
2007-7-2 21:34
845从C1跑到A7就这样重复的跑,
跑到A7的时间,复位灯亮一下(诊断卡)(无复位按键)谁知道什么问题,我是新来的希望大家帮忙一下,谢谢,
我这个板子是昂达板
孤帆远影
2007-7-2 21:38
LZ按照不过内存的思路先查查吧
邀你玩
2007-7-2 22:38
内存 bios 北桥 座子 i/o
郗超
2007-7-2 22:43
查I/O 或BIOS
古痴今狂
2007-7-2 22:44
哈哈,前不久我遇上过一样的现象!也是昂达主板,客户把内存插反,烧了一个MOS管,换管后就出现C1-A7和重复跑码,后查内存边的排阻和排容,一个470排阻坏,一个帖片电容击穿!换后OK!
地平线
2007-7-2 22:46
IO问题?BIOS问题?
建军家维
2007-7-3 21:04
朋友可以告诉是哪一个吗?(还有哪个管子) 谢谢了
f052360fjh
2007-7-3 21:21
搂主可换i/o式式。个人感觉i/o问题比较大
放星星的羊
2007-7-3 21:25
先换条内存试试,接着换IO
亡灵漫步
2007-7-3 21:29
试过几次都是内存坏跑A7的,楼主先换条内存确定是什么坏先吧
陈小小
2007-7-3 21:41
一步步来..查供电是不是OK....IO...刷BIOS
秋风浪子
2007-7-3 21:49
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &extra=page%3D1
建军家维
2007-7-3 22:00
大家有没有注意我说的一句啊,是跑到A7时复位亮一下
谢谢
阳谷鸿英科技
2007-7-3 23:08
我遇到一个问题是众鑫的865PE,从C1跑到AF停止,不动了。在保,决定返厂!
但这是什么原因?
一天遇到多个问题
学习快乐
2007-7-3 23:15
内存 bios 北桥 座子 i/o 上拉排阻 一步一步查吧~~~
主板遇到工程师
2007-7-3 23:32
换io的可能很大,因为现在的问题不单单是a7还有自动复位
建军家维
2007-7-4 11:49
IO换了 还不是不可以啊 毛病依旧
:L
密码错误
2007-7-5 17:56
先测内存电压 电压正常的话刷BIOS
