标题: 神州K650D-i5 [打印本页]
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-5-5 16:46
标题: 神州K650D-i5
这一款神州的问题好奇怪,用个10到20分钟就会断电,2台都没修好过,这问题太负责了,上次南桥也换过BIOS也换过还是一样,这次我就不敢动,我知道这款电脑有点难搞,你们碰到过这问题嘛,开机用一伙就掉电哎,2台都没搞定
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-5-5 16:48
本来这一款机器还有保的,人家客户等不了,我就直接动了主板,还是没好,只能叫客户换板了
作者: PP裤衩    时间: 2016-5-5 16:57
掉电时风扇转不转 ?会不会是过温保护
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-5-5 17:06
PP裤衩 发表于 2016-5-5 16:57
掉电时风扇转不转 ?会不会是过温保护
我测试过温度正常的,风扇叶改过,就是不行咯。
作者: aozihao    时间: 2016-5-5 17:14
换小南桥就好了
作者: 老老刘    时间: 2016-5-5 17:18
电流正常不?
作者: 博洋11    时间: 2016-5-5 17:26
掉电时EC 的复位信号正常吗?
作者: 超.级.版.主    时间: 2016-5-5 17:43
你这技术不给力呀! 经常发求助帖
作者: wengshaosi    时间: 2016-5-5 18:08
掉电从启一般电压不正常所致,自动关机一般是温度保护。摸散热管全部看温度均匀么?吹出来是冷风还是热风?
作者: daofen2008    时间: 2016-5-5 18:11
我已经换主板了   我那个是用一会就重启
作者: 上海企升科技    时间: 2016-5-5 20:13
机器会报警吗,会有伴随闪灯的情况吗?
作者: jiafu000    时间: 2016-5-5 20:15
有没可能是温控检测异常呢
作者: 不忘晴天    时间: 2016-5-5 20:19
查查温控电路,或者直接断开温控看看
作者: 769262414    时间: 2016-5-5 20:33
散热  问题   温控芯片
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-5-6 10:46
769262414 发表于 2016-5-5 20:33
散热  问题   温控芯片
都是正常的,这些问题我都搞过,就是不行咯,
上海企升科技 发表于 2016-5-5 20:13
机器会报警吗,会有伴随闪灯的情况吗?
不会报警,就是用着用着就断电,温度也正常
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-5-6 10:47
不忘晴天 发表于 2016-5-5 20:19
查查温控电路,或者直接断开温控看看
那我也断开了,还是一样。
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-5-6 10:48
jiafu000 发表于 2016-5-5 20:15
有没可能是温控检测异常呢
温控,断开了,还是一样断
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-5-6 10:49
daofen2008 发表于 2016-5-5 18:11
我已经换主板了   我那个是用一会就重启
恩恩恩,我修了几台,也是断电的问题没修好,换板就好了
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-5-6 10:50
那温度,我用鲁大师测试过正常,60多度,不管你怎么用都断电
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-5-6 10:51
超.级.版.主 发表于 2016-5-5 17:43
你这技术不给力呀! 经常发求助帖
我是求助,看下有没有什么通病咯,想这样断电的问题难搞啊
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-5-6 10:52
aozihao 发表于 2016-5-5 17:14
换小南桥就好了
我上次也是有一台这样的问题,换小南桥,刷BIOS,换CPU,换IC,还是一样,
作者: zuoheizhu    时间: 2016-5-6 11:03
NEC大电容!!
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-5-6 11:07
zuoheizhu 发表于 2016-5-6 11:03
NEC大电容!!
这款没有大电容
作者: 小A唐    时间: 2016-5-6 11:20
我也遇到一台  没搞定
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-5-6 11:37
小A唐 发表于 2016-5-6 11:20
我也遇到一台  没搞定
这一款有点难搞,最后还是给客户换板了
作者: 老老刘    时间: 2016-5-6 12:04
有保的机器,还是让送去保修比较好。换个新板还不用花钱
作者: gaozhen8333    时间: 2016-5-6 12:09
可能是温控检测异常
作者: 万坤    时间: 2016-5-6 12:11
这么吊咯咯楼住
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-6 12:33
三板斧??这种情况供电滤波不良,温控报错,BIOS程序出错,或者硬件存在不良情况都会导致掉电,不要盲目的换桥,
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-5-7 09:20
问题是人家等不了,所以说干啊
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-5-7 09:21
神秘刺杀者 发表于 2016-5-6 12:33
三板斧??这种情况供电滤波不良,温控报错,BIOS程序出错,或者硬件存在不良情况都会导致掉电,不要盲目的 ...
它那温度正常啊,BIOS也刷过,我光板接个硬盘我也试过了啊,
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-7 09:24
电路的问题了,各种各样的供电都会导致的,你懂修吗?不懂的话那就难搞了
作者: chinachenhua    时间: 2016-5-7 09:28
别老想着通病过日子,那有这么多通病
作者: RRPC    时间: 2016-5-7 09:30
不定时一会好一会坏真的不好搞。。
作者: tanjinsan    时间: 2016-5-7 09:37
哈哈哈 ,还真的帮不到你
作者: 放下固执    时间: 2016-5-7 09:40
能开机的机器掉电问题很难解决的,又浪费一些时间查
作者: huhaju    时间: 2016-5-7 09:49
看是温控芯片本身问题吧,或者其他什么原因引起温控有效了
作者: pengxin    时间: 2016-5-7 09:56
不要动不动就发求助帖,什么机器都修通病的话,那还搞毛,自己多查查。
作者: 浮城    时间: 2016-5-7 10:17
万一真有通病  人家不也是为了省事啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-7 10:20
刷一个未上过机的BIOS试一下
