ZXCVWtest
标题: 大家是如何给芯片做标记的呢 [打印本页]
作者: 天涯歌男    时间: 2016-5-5 16:39
标题: 大家是如何给芯片做标记的呢
有些多脚芯片没有明显的标记 用什么做标记不会被风枪吹掉呢
作者: 晏王    时间: 2016-5-5 16:57
美工刀轻轻划一下就可以了
作者: 天涯歌男    时间: 2016-5-5 17:12
好的 谢谢了 这个好用
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-5 20:46
楼主说的是没有标记一脚还是?我做苹果的BGA都是用铅笔画一圈。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-5 23:16
楼主说的是做BGA吧
作者: 天涯歌男    时间: 2016-5-6 12:09
谢谢回复了 主要是害怕安反了 综合一下拆之前先用雕刻刀划个标记 然后拍个照 这样就不会反了 手机做bga的话位置是用铅笔画在屏蔽罩的边框上 这样防止位置有偏差 是这样吗
作者: 高邮翔飞    时间: 2016-5-6 12:12
用手机拍照
作者: yblnm    时间: 2016-5-8 09:56
铅笔画的不会搞掉吗,会不会对不准位
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-8 09:59
yblnm 发表于 2016-5-8 09:56
铅笔画的不会搞掉吗,会不会对不准位
铅笔的不容易掉,对位的话比没有任何标记的对位肯定好多了
作者: yblnm    时间: 2016-5-8 10:01
有道理哈, 铅笔是不是画在罩子上,板子上应该看不清吧
作者: 天涯歌男    时间: 2016-5-8 11:56
嗯 应该是屏蔽罩上 板子上没法做啊
