怎么测光电耦合器好坏
小组长
2016-5-5 16:36
怎么测光电耦合器好坏
怎么测光电耦合器好坏
coolcoollu
2016-5-5 16:42
#在这里快速回复#常用光耦为四脚,正常1.2脚是一发光二极管,3.4脚接收管,发射与接收相互绝缘 测量方法大致有两种
coolcoollu
2016-5-5 16:43
(1)用万用表测量;1.2间和普通二极管测量方法一样,3.4脚和三极管CE结一样
(2)给1.2脚正向加1~2伏电压,3.4脚用万用表微安档测量 ,随1.2脚输入电压大小
变化而变化
老老刘
2016-5-6 11:50
不错的经验,这方法很直接的判断好坏
小组长
2016-5-6 12:50
得多多尝试
小组长
2016-5-7 11:30
请问如果是8脚的呢?
沈元
2016-5-8 01:43
12脚有正负极 34脚没阻值
小巧玲珑100
2016-5-8 07:30
一般上是大致测一下1、2。有二极管特征,3、4无穷大。1、3和1、4也无穷大,有些性能变差的要代换才能知。
