标题: hp1000维修附带图纸 版号:6050A2493101 [打印本页]
作者: 11123456 时间: 2016-5-5 16:25
好 接到本子 开机待机瞬间没又
然后拆出来测试3v电感45欧姆
测量5v电感180欧姆怀疑3v坏
断开后级还是一个样子啊测量
打开图纸测量供电正常开启没
有反馈也没有好像是按下开关
之后才会有的坏了芯片亮机了
下面是维修拍的照片和图纸
加分不扣分谢谢加分的好人
KF14CHR-6050A2493101-MB-X01.pdf
(1.15 MB, 下载次数: 39)
