标题: 奇葩宏基E1-471G I3 独立显卡GT630 [打印本页]
作者: 505281953    时间: 2016-5-5 16:15
机器可以开机··系统里只能认到集成 BIOS刷了 显卡换新的 还是一个样···哎·悲剧了·电压也有啊··有人遇到这种问题不···求助··
作者: 科博电脑维修    时间: 2016-5-5 16:22
请问楼主  你的机器版号是不是11309-2     你的QQ是多少  可以加以下吗   我手上有片主板是灰屏的    想叫你帮我量量主板上的一些阻值可以不
作者: 科博电脑维修    时间: 2016-5-5 16:26
看错了   我的是V5-471    你的是E1-471   不一样
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-5-5 16:33
这种看看显卡的小供电正常不
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-7 10:16
查一下显卡的 数据 时钟等工作条件
