标题: 惠普cq41 版号是 la 4107p 开机电流1.4 不现实 内存已过 [打印本页]
作者: ziyouk    时间: 2016-5-5 16:00
开机电流1.4左右 有两下跳变,示波器看了下内存已过。不显示,换过显卡,换过桥。始终不现实,全版电压正常。刷过n个BIOS。求解  仁宝诊断卡显示  23
作者: 黄波    时间: 2016-5-5 22:41
你换过芯片刷了吗,好像这机器BIOS芯片很变态的原装的是CFEON的,要是换芯片最好还是用这个牌子,以前修过一个就是感觉要显示了后来折腾很久用CFEON的BIOS刷个程序好了
