查看: 5401|回复: 18
[主板维修]
GA-H61M-S1 REV2.1开机掉电重启修复
发表于 2016-5-5 16:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿了台电脑来说掉电重启。我说是主板有问题,报了价电脑留了下。我开机看了一下,第一次开机到进系统就掉电,无限重启。把主板拆出来测量了各大电压都正常,时钟复位都有。去论坛下了个BIOS刷上了上次,还是一样掉电重启,在论坛找了没多方法都不行,记得之前修了几张H61的主板都是VRMPWRGD这个有问题,找来图纸 VRMPWRGD信号是DQ16和DQ17两个三级管控制。直接把它们拆了。开机能进系统不掉,烤机两小时不再掉电了,打电话叫客户来拿机子。H61的主板这个都是通病吧?
评分
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
爱你不后悔705 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
推荐
发表于 2016-5-14 05:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般直接拆接地电阻
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2016-5-6 18:04:24 | 只看该作者 �
100k挂了,通病
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-5-5 16:28:27 | 只看该作者 �
楼主应该修过不少了 宝贵的经验
发表于 2016-5-5 18:06:40 | 只看该作者 �
拆掉两个管子后 正常了,楼主没往后面查吗
点评
没有查了  详情 回复 发表于 2016-5-5 18:35
发表于 2016-5-5 18:35:20 | 只看该作者 �
没有查了
发表于 2016-5-5 18:42:35 | 只看该作者 �
楼主这是什么原因啊 小白表示不理解
发表于 2016-5-5 18:43:39 | 只看该作者 �
是这两个管子内部有轻微击穿导致的吗
发表于 2016-5-5 18:43:44 | 只看该作者 �
技嘉的主板小问题特别多
发表于 2016-5-5 20:24:39 | 只看该作者 �
那不是一上电VRMPWRGD就出来了  不管CPU供电正不正常
发表于 2016-5-5 21:57:23 | 只看该作者 �
这个主板有个通病就是那个dr108
发表于 2016-5-6 17:26:16 | 只看该作者 �
拆了这个信号就不爱VR_RDY控制,时序没问题吗?
发表于 2016-5-6 19:24:01 | 只看该作者 �
难道是漏电了? 最怕修这种时好时坏的
发表于 2016-5-8 11:46:40 | 只看该作者 �
楼主不换那两个管子吗?就这样交给客户了?
点评
是的。换了故障依旧  详情 回复 发表于 2016-5-10 12:14
发表于 2016-5-10 12:14:29 | 只看该作者 �
是的。换了故障依旧
发表于 2016-5-14 07:39:31 | 只看该作者 �
可能是温度检测信号问题
点评
不是温度检测信号问题。控制温度号的三极管我拆过,问题涛声依旧[attachimg]1075025[/attachimg]三极取后U1芯片第一脚一样有电压跳变。U1芯片我也换过了。还是不行。  详情 回复 发表于 2016-5-15 16:52
发表于 2016-5-15 16:52:46 | 只看该作者 �
CPUPWRGD 发表于 2016-5-14 07:39
可能是温度检测信号问题
不是温度检测信号问题。控制温度号的三极管我拆过,问题涛声依旧 三极取后U1芯片第一脚一样有电压跳变。U1芯片我也换过了。还是不行。
发表于 2016-5-16 06:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样修VR一DRY的控制信号去掉了
发表于 2016-5-16 09:14:19 | 只看该作者 �
技嘉的主板小问题特别多
