szzbq 发表于 2016-5-5 16:33
楼主是USB3.0供电问题吗
楼主是USB3.0供电问题吗
szzbq 发表于 2016-5-5 18:08
拆了就好了吗
zhoupengmfk 发表于 2016-5-5 21:42
USB 3.0 BIOS 怎么刷
神说:要有光 发表于 2016-5-6 22:04
这个USB芯片 是有程序控制的吗
马立东 发表于 2016-5-6 22:26
没有图纸怎么找到的,usb3的芯片是什么信号啊,干啥用的,望指教
指教o 发表于 2016-5-6 22:52
楼主的意思是 USB 3.0还有单独的blos芯片?
20080515 发表于 2016-5-6 23:26
USB3.0固件如何刷的呀,讲解一下
佳欣办公 发表于 2016-5-7 08:30
好思路,是直接拆了就可以了吗
yanhuan2006a 发表于 2016-5-7 08:25
太厉害了,第四次亮机是什么个意思,还有就是开机很慢才显示,
gagg 发表于 2016-5-5 19:48
上电又掉电第四次才显,明显是USB3.0的BIOS要重刷了 全都是这样的吗
西山行 发表于 2016-5-7 18:54
拆了芯片不用飞线呀。
