标题: A1398 820-3332-A 这款不装电池能不能自动触发? [打印本页]
作者: sy104689983    时间: 2016-5-5 14:28
作者: FZYWFIX    时间: 2016-5-5 14:30
可以的, 要用原装的电源,可调电源不行
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-5-5 16:11
原装的苹果电源线就可以
作者: sy104689983    时间: 2016-5-6 11:13
感谢 苹果有点晕 有些一定要装上电池才能开机
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-7 10:12
有的不装电池可以触发  但是得用原装线
作者: 可乐炖香烟    时间: 2016-5-14 15:10
二楼正解 原装电源可以触发
作者: 272868655    时间: 2016-5-15 14:23
用原装电源开机啊 你这个问题不是什么问题哦
作者: zanshengwei    时间: 2016-5-15 14:55
没有吧,还没有修到不装电池不自动上电的苹果呢
作者: 598128709    时间: 2016-5-17 12:30
有的苹果机器是这样
作者: 世隆科技    时间: 2016-5-23 17:27
今天接了台进水的,待机0.04,IO好像坏了。有点热
作者: evkgqo2    时间: 2016-5-23 18:53
苹果机修得少
作者: xtjs    时间: 2016-5-23 18:59
苹果机不好找资料
作者: 超一电脑    时间: 2016-5-23 21:23
可以短接BATTLOW#
作者: xkrsxh    时间: 2016-5-23 21:31
可以的啊,是RETINA屏的
作者: mtyf0804    时间: 2016-5-24 09:48
可以触发的好像只有1278的不能触发吧
作者: 我锋我有型    时间: 2016-6-14 11:50
用85W应该可以的
作者: 自志强强    时间: 2016-6-21 09:13
有些苹果机器不装大电池是绝对不会触发的
作者: xinhuidiannao    时间: 2016-6-21 11:03
有的可以  但是要原装电源
作者: xiongkun123    时间: 2016-6-29 14:21
不装电池可以触发
作者: 任荣    时间: 2016-7-23 19:09
这个可以的
作者: 杨方斌    时间: 2016-7-23 19:10
1398可以自动开机的   不开机就是不对
