标题: 东芝L700-T30N [打印本页]
作者: you才    时间: 2016-5-5 13:57
标题: 东芝L700-T30N
拿到我店里插上电源待机0.008按开关电流跑0.058不动拆机目测原来2修机双BOISS刷过EC芯片换过还好南桥没动过用DNBSWON#有3.3V跳变RSMRST有3.3V南桥没发出SUSB#和SUSC#目标转到南桥用风枪吹了一下南桥还是一样那开始查那桥工作条件用示波器打了一下32.768的晶振有量RTC_RST发现敌情才1.9V偏低查CMOS电池有3.3V怎么就1.9V呢看了一下图纸3V-RST经R391和R394分2路进南桥量391有一段有3.3V量R394一端没有才1.9V看了一下连接C473有一电容难道电容漏电先拿了在说拆了之后电流恢复到3.3V插上电电跑起来了0.008-0.9-1.6应该亮了接上屏显示了中间还刷过BOISS这里不在多说了
作者: llxxx    时间: 2016-5-5 14:07
不触发桥的吧RTC出故障挺多
作者: mosguan    时间: 2016-5-5 14:58
楼主这是快修呀,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-7 10:10
安时序查一下
