ZXCVWtest
标题: 客户X宝购买的杂牌P55主板维修后续,终于搞亮了。。。。 [打印本页]
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-5-5 13:55
帖子接上次发的帖子:http://www.chinafix.com/thread-951540-1-1.html
既然修好了 发个全貌吧:这板子现在X宝还有全新的卖 貌似300大洋。。
当时问题看上帖子。CMOS跳帽没电压。。。跑线图看上贴。。。
回复的大神都是线路没跑完,但是我小通刷刷了几天就那么多,后面真没有了。换过IO,无果,判断桥坏。
给客人换板子了。由于没BGA一直放着。
今天下雨无聊拿出来直接风枪干了,去掉散热器 正面放2块钱硬币,风枪拿掉嘴子,直接板子背面循环吹。2分钟左右后奇迹般的。。触发跑马了~!(中间一次卡80代码 后来发现CPU针有个弯了,拨正桌面显示了)
这种板子BIOS没备份 如有需要的人 回帖帮你们备份个下来
作者: 鼎诚电脑科技    时间: 2016-5-5 14:24
lz可以分享下BIOS
作者: mosguan    时间: 2016-5-5 14:43
风枪也能搞好BGA了
作者: allcam1    时间: 2016-5-5 14:55
只要方法得当风枪完全可以焊BGA。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-5-5 15:02
鼎诚电脑科技 发表于 2016-5-5 14:24
lz可以分享下BIOS
没办法了我的809F不能识别那个芯片。。芯片上印刷的25L3206E
作者: 鼎诚电脑科技    时间: 2016-5-5 15:05
haoba  没事
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-5 15:29
   明天就坏
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-5 15:33
可以换个稍微好点的编程器了。这个BIOS很通用啊。我修笔记本经常碰到25L30的这个BIOS
作者: 1271092608    时间: 2016-5-5 16:33
楼主你用风枪吹是用多少度的
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-5-5 16:48
是可以识别的把。是芯片没放好,后老是识别不了,
作者: 湘南剑    时间: 2016-5-5 17:34
进PE,用软件备份嘛。。。期待你的BIOS。。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-5 18:02
最好还是用bga 干一炮
作者: 晨星演    时间: 2016-5-5 20:27
厉害BGA都不用加焊成功
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-5-6 13:59
1271092608 发表于 2016-5-5 16:33
楼主你用风枪吹是用多少度的
380度,把风嘴拿掉 桥上面放了2个1块钱硬币。桥四周图了点焊油,等油冒烟了收手,风枪在主板本面来回转圈吹。。。这方法还是好几年前看过别人用的。。。
不可以识别。。。让我自定义芯片类型。
这个方法没试过等下去搞哈。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-5-6 14:00
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-5 18:02
最好还是用bga 干一炮
没的哦。。。。昨天是抱着必死的心用风枪干了
作者: 学芯片级维修    时间: 2016-5-6 14:14
能解决就好了,能用就是好
作者: 1271092608    时间: 2016-5-6 16:26
明天电脑(MT) 发表于 2016-5-6 13:59
380度,把风嘴拿掉 桥上面放了2个1块钱硬币。桥四周图了点焊油,等油冒烟了收手,风枪在主板本面来回转圈 ...
效果咋样,风险应该比较大把
作者: 屏蔽了的那扇门    时间: 2016-5-6 17:10
看来风枪还是挺实用。
作者: brookdavilei    时间: 2016-5-6 17:57
潮湿了容易出这种问题
作者: 晨达    时间: 2016-5-6 19:25
这种不知道能用多久!!!
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-5-6 20:51
1271092608 发表于 2016-5-6 16:26
效果咋样,风险应该比较大把
第一次干,反正也是杂牌 干坏拉倒
