hp431
永辉
2016-5-5 13:34
hp431
待机0.02开机可以跑0.12然后反复重启,也没有修到第二天我在试的时候可以正常开机了,但是过大概2个小时掉电,在开机还可以正常,
llxxx
2016-5-5 13:59
电流0.12估计是有电压未出 现在正常亮机 看看那个电压偏低了
mosguan
2016-5-5 15:04
散热弄了么,刷个BIOS
バ幸福De右岸
2016-5-7 10:09
看一下哪一个电压没有出来吧
